[讨论] 涡街流量计测量焦炉煤气的问题与解决方案
6.3K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  涡街流量计在测量工业管道介质流体的流量时,有着压力损失小,测量量程范围大,精度较高等优点,是国内工业行业使用较多、比较先进、理想的一种流量计。在测量焦炉煤气时不受密度、压力、温度、等参数影响,但是我们在测量过程中,还是会遇到一些小问题。下面就来简单介绍一下,气体涡街流量计测量焦炉煤气所遇到的一些问题和解决方案:
1、大家都知道
涡街流量计是不可以安装在有强振动场合的,但是在磁场频繁变化的场合,传感器在测量时会受到干扰,会使测出信号是高于正常值的。当涡街流量传感器处于变化的磁场中时,在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出信号正常。
  解决方法:在流量计安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
2、焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,在气体输送过程中会有水分存在,气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。当处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,是根本无法反映生产状况的。
  解决方法:定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,极大限度的排除流体中的脉动。
3、由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成流量计计量出错。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强,相反则降低,从而造成数据不稳定。
  解决方法:对于这种情况我们应采取定期对涡街流量计进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在涡街流量计处的凝结。
4、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的断断续续。
5、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出信号正常,反之则会输出错误信号。
  对于在运行中计量系统可以采用“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
发表于 2020-8-12 16:21:25
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我公司的含尘气体流速有效解决电磁干扰、水汽、高温、烟尘大、含油、结盐等问题,维护量少精度高,欢迎咨询
发表于 2020-8-14 21:23:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057268 second(s), 50 queries , Redis On.
