[讨论] 涡街流量计运用问题的处理办法
5.5K |6
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。
主要存在的问题
主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,多处材料均不分歧。
主要问题的剖析及处理
  这些问题的剖析及处理,从设汁装置、参数整定、日常维护、运转环境中都存在不同水平的问题,许多问题相互牵连,再加上有些问题的处理需等候一定的工艺运转机遇,故给问题的处理带来了极大的艰难.有些问题是由不同的几种缘由共同形成的,有些缘由与不同的几个问题均有关。
总结引起这些问题的主要缘由,主要触及到以下方面:
1、选型方面的问题。有些
涡街流量计传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实践选型应选择尽可能小的口径,以进步丈量精度,这方面的缘由主要同问题①、③、⑥有关。比方,一条涡街管线设计上供几个设备运用,由于工艺局部设备有时分不运用,形成目前实践运用流量减小,实践运用形成原设计选型口径过大,相当于进步了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还能够运用,由于假如要重新改造有时分难度太大.工艺条件的变动只是暂时的。可分离参数的重新整定以进步指示精确度。
2、装置方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响丈量精度,这方面的缘由主要同问题①有关。比方:传感器前面直管段明显缺乏。
发表于 2020-8-11 18:58:35
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-11 20:03:46
共同学习~~~~~~~  详情 回复 发表于 2020-8-11 21:51
hdyqyb楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
共同学习~~~~~~~
发表于 2020-8-11 21:51:10
谢谢分享。
发表于 2020-8-12 07:00:54
发表于 2020-8-13 22:52:00
吴涛ZPOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有涡街流量计怕震动,安装时需注意。
发表于 2020-8-14 08:32:05
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-8-14 12:54:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077844 second(s), 71 queries , Redis On.
