[已解决] 如何判断自恢复保险丝好与坏
1.3K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    保险丝作为电器不可缺少的入口保护,保护电器,维护方便,电器坏了,首先考虑保险丝是否烧着,如何判断自恢复保险丝好与坏?方法有哪些? 普通保险丝测试简单,自恢复保险丝测试比较复杂。
    (1)从外观上看,有烧焦、烧焦、烧焦的味道,立刻宣告坏掉,进行交换。
    (2)数字万用表用电阻器档(R档)检测,红黑表笔各自触碰被测保险管的两边,检测无反映表明保险管已坏立即拆换。
    (3)替换法或接线法(谨慎使用),更换一个新的保险管或立即用一到二根小铜线接线保险管两边接电源观查家用电器工作中一切正常就可以判断以前的保险管坏掉立即拆换。
    (4)查询家电产品主要参数使用说明,明确全自动修复保险管的工作中主要参数:规范工作中电流量,较大 工作标准电压,较大 常见故障电流量等。
    (5)用功率大的可调稳压电源輸出电流量设定为全自动修复保险丝的规范工作中电流量串连到一个灯炮控制回路的电源电路中,灯一切正常则保险管一切正常。
    (6)用大功率可调电源的输出电压设定自动恢复保险丝的工作电压
    更换保险丝时,请注意规格。如果保险丝太大,将不会保护电器,如果太小,将影响电器的正常运行。
发表于 2020-8-11 14:20:22
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-11 20:06:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060644 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
