[求助] 关于PLC的小白问题
3K |9
重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请问下以西门子smart 200为例,修改程序可以在线么,就是设备运行状态下修改?具体流程能说下么?另外上传程序会导致PLC运行不正常么?
不胜感激
发表于 2020-8-6 17:20:25
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 重生小伙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
记得是有在线更改功能的,但是这种操作本身就很危险,因为不像DCS是在线下装,是直接在线改掉了,一不小心改错可很麻烦。 上传记得是能在线上传的,这个可以大胆试,最多就是提示你不能上传,你不进行别的操作不会影响运行的。
发表于 2020-8-7 09:25:30
重生小伙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
myface 发表于 2020-8-7 09:25
记得是有在线更改功能的,但是这种操作本身就很危险,因为不像DCS是在线下装,是直接在线改掉了,一不小心 ...
非常感谢
发表于 2020-8-7 12:54:33
福磨子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不涉及组态更改,可以在线更改。博图都支持。在线下载前会检查和PLC内运行的区别,有区别的段会标识,小更改可以只下装更改部分程序段。
发表于 2020-8-7 13:07:07
福磨子 发表于 2020-8-7 13:07
不涉及组态更改,可以在线更改。博图都支持。在线下载前会检查和PLC内运行的区别,有区别的段会标识,小更 ...
博图支持200 smart了?
发表于 2020-8-7 14:10:56
myface 发表于 2020-8-7 14:10
博图支持200 smart了?
不好意思,博图是不支持Smart200的,我错了
以前step7 2.2版本就支持“运行中编辑”了,现在最新好像2.5版吧
发表于 2020-8-7 16:19:16
重生小伙 + 2 热心助人
以前step7 2.2版本就支持“运行中编辑”了,现在最新好 ...
谢谢,很细致,我也只是说以smart 200为例。像这类问题在手册中都会写明吗?
发表于 2020-8-7 16:56:02
我手里只有2.2版的中文手册,手册(见附件)对在线调试有专门一小节(131页)。操作和可能问题都有描述,你可以参考
发表于 2020-8-10 11:05:55
s7-200_SMART_system_manual_zh-CHS.pdf
15.36 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
王掌斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
上传程序会导致PLC停止工作,所以输出关闭,上传完成后点击运行恢复正常。一般小型PLC都不支持在线修改程序,大中型的支持较好。
发表于 2020-8-10 15:30:47
jun7203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6780。第131页
发表于 2020-8-11 16:35:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108493 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
