[讨论] 分层液位测量传感器的选型使用调试?
3.8K |13
福磨子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
不知道大家有没遇过需要测量分层液位的工况。
比如类似储罐内是油水融合物,长时段静置会导致油质层和水质层分离,工艺办法1.是检测分层的下层深度超过定值就需要回流,即把下层抽到入料口重新入料混合;2.或者是将下层沉淀排出并打入新料。如此就避不开检测分层的下层深度,因为要参与自动控制,所以观察窗之类的一次仪表没法使用。
用西门子超声波液位试过,但是调试效果一致不太理想。
各位有没有应用过的方案或心得或者是传感器的调试心得?
发表于 2020-8-6 10:44:00
当前内容由会员用户名 福磨子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电导率如何?分到分界面时,电导率值往往是突变的,所以一般能定性,不能精准定量
发表于 2020-8-6 13:00:41
福磨子 + 2 同意你的观点
福磨子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢,非常好的思路,受益。之前没往这方面考虑,都是考虑密度差别反射率不一样。也确实,分层是渐变的,并不是有很明晰的分层线。其实控制精度也不要求很高,但也还是要有个基准的(1cm?或者10cm?)。
不过上下层电导率等电气属性差别,有什么应用方案吗?忘记说罐内中低位有低速搅拌器常开……
发表于 2020-8-6 13:46:54
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
浮球的怎么样?界位计?
发表于 2020-8-6 14:48:02
wowwz1 发表于 2020-8-6 14:48
浮球的怎么样?界位计?
3Q,主要还是希望2次仪表,最好通用性强的方法。查下资料,貌似差压法比较合适。现场实际应用中差压法有什么缺点吗?
发表于 2020-8-6 15:34:38
师太,奥里给VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密度如果相差大点的话可以试试磁致伸缩,我们这边也碰到了这个情况密度相差太小,一直拿不定用什么,现在我们是电导率,界面仪齐上,最后看效果。
发表于 2020-8-7 08:51:14
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
油/水界位比较好测量。我公司STU10液体分层检测仪主要用在油田沉降罐、调储罐的油层厚度、乳化层厚度检测。另外一款STU01液体分层检测开关主要用于识别排液管中的界位变化,实现排液自动化
发表于 2020-9-16 14:40:55
david1077 发表于 2020-9-16 14:40
油/水界位比较好测量。我公司STU10液体分层检测仪主要用在油田沉降罐、调储罐的油层厚度、乳化层厚度检测。 ...
STU01的资料见附件。
发表于 2020-9-16 14:42:36
STU01液体分层检测开关20200915.pdf
165.63 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
david1077 发表于 2020-9-16 14:42
STU01的资料见附件。
实际使用效果怎么样,是否可以提供样机做实验,我们是甲苯和水
发表于 2020-9-16 15:24:18
甲苯与水没问题。可以免费试用。但需要签一个试用合同
发表于 2020-9-16 16:18:57
请您加我微信fzb18201151906
发表于 2020-9-16 18:55:57
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
普通的差压式液位计就行,只要两种物质分层和有密度差,就能测量大体的分层界面高度
发表于 2020-9-17 14:08:47
很多工况,密度很接近
发表于 2020-9-19 21:51:41
龚卫东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用光学与图像分析原理检测液相的变化非常有效。智能视镜就是一款不错的产品,能够敏感检测出油相,水相与乳化层,且提供连续量4-20mA或通讯信号。已经实现甲苯,氯仿,二氯甲烷,四氢呋喃等萃取液的分层液相检测。在连续萃取流程中也可用于轻相或重相的夹料检测预警。智能视镜是对对其他检测原理的重要补充,也是目前较成功的分层液相检测仪表。
发表于 2021-6-6 09:53:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099927 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
