[行业动态] 仪表工的工具 你看还少什么
2.2K |14
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
  工欲善其事,必先利其器。仪表维护人员在工作中不仅需要提高自身的工作技能,还需要配备一套得心应手的检修工具,那么仪表维修过程中,都会用到哪些小工具呢?
仪表车间工具明细表
[color=rgb(51, 51, 51) !important]
登录/注册后可看大图
[color=rgb(51, 51, 51) !important]必备仪表
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1.温度仪表
[color=rgb(51, 51, 51) !important]石油化工生产中所进行的化学反应及变化需要在特定的温度及压力环境下才能顺利进行,为实时监测温度变化、精密掌控温度范围,必须在生产中布设一定数量的温度仪表。目前对于生产温度主要采取接触测量,通过热电偶、热电阻等测温元件来测量温度数据,并借助现场总线技术来达到自动化温控效果。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2.压力仪表
[color=rgb(51, 51, 51) !important]压力仪表的类型比较多样,如压力传感器、压力变送器、特种压力表等,压力仪表可以用于高温、腐蚀等极端环境下的压力测量,也可用于易结晶及粉粒状介质的压力测量。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3.物位仪表
根据测量方法的不同,可以将物位仪表划分为浮力式、直读式、差压式、辐射式、雷达式等,在石油化工生产中,雷达式物位仪表由于测量精度较高,同时对石化物料具有较强的适用性,正逐渐受到行业的青睐。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]4.流量仪表
流量仪表基本上基于两种测量原理,一是体积流量测量,二是质量流量测量。孔板差压流量计、电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计等,几乎现在所有的流量计都是检测体积的流量计。由于现在都是采用智能化,只要选择流量计的内部参数的改变,也能检测质量流量。
发表于 2020-7-29 17:30:13
参与人数 2财富 +30 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
liaifeng + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一把螺丝刀都没有。。。
发表于 2020-7-30 08:03:28
不用螺丝刀?
发表于 2020-7-30 08:09:50
人家的主题也是,你看少了啥,都说全了,你们还说啥。
发表于 2020-7-30 08:39:19
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺丝刀,手操器,管割刀,压线钳。。。工欲善其事,必先利其器。现场大部分都是缺这少那的
发表于 2020-7-30 09:06:22
楼主最主要的是需要配个工具车,这么多工具,并且 还落下了不少工具,没个工具车,实在是不好带着这些工具。
发表于 2020-7-30 09:35:11
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大小一字、大小十字螺丝刀,斜口钳,尖嘴钳,压线钳,接地摇表,试电笔,绝缘胶带,生料带,信号发生器,485手操器,各类仪表说明书说明书说明书说明书说明书....
发表于 2020-7-30 10:09:54
微缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
螺丝刀,花六角
发表于 2020-7-30 11:07:35
施工的话还有好多。。
发表于 2020-7-30 11:07:58
学习了。
发表于 2020-7-30 20:36:03
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
嗯\ud83d\ude0a,少了
发表于 2020-8-3 07:52:30
最基本的螺丝刀呢!
发表于 2020-8-3 08:18:02
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
日常只带:小一字螺丝刀、十字螺丝刀、偏口钳、绝缘胶带、测电笔。仪表维修:跟据实际情况来。
发表于 2020-8-5 11:08:54
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
还缺机加工设备,比如仪表车床。
发表于 2020-8-5 12:00:36
W18106821939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一把螺丝刀
发表于 2020-8-5 12:43:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127587 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
