[求助] 同一根管子的流量变化
2.3K |12
wx_fluxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一根100的管子,一段变径为80,一个流量计垂直安装在100段,一个流量计水平安装在80段,水从100段向上,大约3米,然后水平经过80变径段,流量会不会变化
发表于 2020-7-28 14:44:18
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_flux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量不会变
发表于 2020-7-28 14:57:03
liaifeng + 5 积极参与
流量是连续的,怎么会有变化呢?
发表于 2020-7-28 15:31:38
liaifeng + 5 积极参与
肯定不会变,测量有误差。
发表于 2020-7-28 15:53:04
liaifeng + 5 积极参与
这个题目吧,,,,既然有了流量计,测得的数据应该就是实际的。
你指的流量是否会变,不知指的是什么,那个部位。如果指的终端流量,那就是实际流量了。
发表于 2020-7-28 15:55:30
liaifeng + 5 积极参与
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
流量是一致的,变化的是流速。
发表于 2020-7-28 16:26:45
liaifeng + 5 积极参与
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你想说的是哪个位置测量的误差较小?
发表于 2020-7-29 03:15:26
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一根没有分支的管道,按质量守恒原理,流过任意一个截面的流体质量是相等的,不管管径是多少。
若是不可压缩流体(液体),任意截面的流量(体积流量、重量流量)都相等;若是可压缩流体(气体、蒸汽),任意截面的质量流量都相等,但体积流量、重量流量可能变化,这与该截面处的流体密度有关系,而流体密度与该截面处的温度、压力有关系。若想获得可压缩流体的标准状态流量,则需要进行温、压补偿。
发表于 2020-7-29 08:49:07
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
如果流量有变化,那就是物质守恒定律有误。
流量不会变,但流速是会变化的。
发表于 2020-7-29 11:28:07
liaifeng + 5 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是考试题目,可以说,不变。
如果是工程题目,管道的流速与管道的阻力降有“平衡”关系, 阻力降包括调节阀。 而流量计,只是一个“观察者”, 不是“控制者”。
发表于 2020-7-29 21:16:25
liaifeng + 5 积极参与
流量不会变就看看那个流量计测的准不准了,也和直管段,安装位置有关系!
发表于 2020-7-29 23:28:40
liaifeng + 5 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量不变 流速会变。 保证介质充满管,要不测量没意义
发表于 2020-7-30 08:11:32
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
濠梁知乐 发表于 2020-7-29 08:49
一根没有分支的管道,按质量守恒原理,流过任意一个截面的流体质量式相等的,不管管径石多少。
若是不可压 ...
这个解释全面详实,分清气液不同的情况。点赞!
发表于 2020-7-30 09:15:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125980 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
