[求助] 燃机低负荷单循环下凝结水泵出力低的问题
2.2K |2
Ent_EQ740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
燃机在调试阶段,机组单循环低负荷,凝结水母管压力正常2.4MPa,流量420t/h。 当时凝结水母管压力1.2MPa、流量320t/h,凝坑液位较高1.2m凝结水温度较高52摄氏度,运行启动备用凝结水泵,启动后流量压力均上升,40秒后流量压力大幅下降,备用泵的电流也随之下降,凝结水母管流量下降到370t/h时运行人员将备用泵停运,最后凝结水泵母管压力稳定在1.4MPa,流量稳定在340t/h。 最后燃机降低负荷,凝坑进行补排凝结水温度降到46摄氏度后再次升负荷就凝结水泵母管压力和流量又正常了。
        1、当日机组启动前还清洗过凝泵入口滤网,凝泵运行时凝泵入口滤网压差不超过4.5kpa。
        2、粗略计算过凝泵的汽蚀余量是足够的。
        3、运行人员在启动备用泵前在现场查看过查过漏气之类的问题。
        4、运行的泵是公频泵,备用泵是永磁调速的
        5、两台凝结水泵运行时的电流都低与正常运行时的电流
小弟怀疑当时是凝结水泵入口流量不足导致的,但想不清楚是什么原因导致的凝结水泵出口压力低,想问问大哥们又什么看法
发表于 2020-7-27 19:16:32
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Ent_EQ740 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口1.4MPa,水照样能输送出去,说明系统没有那么大的阻力
发表于 2020-7-27 22:55:12
liaifeng + 5 积极参与
“气蚀”与吸入液体温度有关,供参考。
发表于 2020-7-28 08:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130574 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
