[讨论] 浊度的几种单位NTU、FNU、FTU和FAU之间有什么区别?JTU是什么单位?
17.9K |7
诸位朋友:
NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。
   FNU
指福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。NTU用于USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》。FNU用于欧洲的ISO7027浊度方法。
人们开始采用福尔马肼作为浊度的一级标准物质后,FTU,即福尔马肼浊度单位也就开始使用了。但是,这个单位并不专用于某种测量样品浊度的方法。
  FAU
,即福尔马肼衰减单位,表明仪器在与入射光成180°角的方向上测量光线穿过样品后的衰减程度。通常用分光光度计或是色度计进行这种测量,多数管理机构并不认可这种测量方法。
无论采用何种浊度单位,NTUFNUFTU或是FAU,标定所用的均是同样的福尔马肼基准物。因此,对同一份福尔马肼标准液进行测量时,用任何单位表示的值都是一样的,但测量样品时,不同单位表示的值可能会有显著差别。
  JTU
,即杰克逊浊度单位是一个过去使用的单位,当时人们利用杰克逊浊度计目测浊度:将待测水样倒入一支竖直置于火焰正上方的玻璃管中,直到无法看清玻璃管为止。
它们之间能转换吗?
发表于 2020-7-23 18:20:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
分析化验这一块不懂
发表于 2020-7-23 18:28:59
zjp + 2 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浊度计是比较轻巧便携式水质分析仪中非常常用的一个参数仪器,应该说不同的一些样品或者检测标准中会使用到不同的单位表示吧。比如水样的浊度,红酒浊度等是用不同单位表示的。也有一些单位是可以相互转换的。比如1ftu=1ntu=0.13mg/l 好像是有一个这个转换方式。
发表于 2021-12-14 17:16:32
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
这个到真不了解,买过一个浊度仪,附带标准溶液是 NTU为单位的。
谢谢分享相关知识!
发表于 2021-12-16 08:56:41
AA中科常化王娟1891508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借个楼,祝福所有人新年快乐,好运连连
常州化学研究所,为您提供在研发生产过程中产生的未知物成分分析,原料和产品品质管控中理化指标检测,竞品成分分析,配方分析,商检报告等服务。有需要联系王工 18915086975
发表于 2022-1-5 15:14:47
中原人 + 5 积极参与
以下我公司技术支持主页中的英文内容,有一定的参考价值:
Question
What is the difference between the turbidity units NTU, FNU, FTU, and FAU? What is a JTU?
Summary
Turbidity units NTU, FNU, FTU, FAU, and JTU
Answer
NTU stands for Nephelometric Turbidity Unit and signifies that the instrument is measuring scattered light from the sample at a 90-degree angle from the incident light.
FNU stands for Formazin Nephelometric Units and also signifies that the instrument is measuring scattered light from the sample at a 90-degree angle from the incident light. FNU is most often used when referencing the ISO 7027 (European) turbidity method.
NTU is most often used when referencing the USEPA Method 180.1 or Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
When formazin was initially adopted as the primary reference standard for turbidity, units of FTU or Formazin Turbidity Units were used. These units, however, do not specify how the instrument measures the sample.
FAU or Formazin Attenuation Units signify that the instrument is measuring the decrease in transmitted light through the sample at an angle of 180 degrees to the incident light. This type of measurement is often made in a spectrophotometer or colorimeter and is not considered a valid turbidity measurement by most regulatory agencies.
A JTU or Jackson Turbidity Unit is a historical unit used when measurements were made visually using a Jackson Candle Turbidimeter. Water was poured into a tube until a flame underneath the tube could no longer be distinguished.
The turbidity units NTU, FNU, FTU, AND FAU are all based on calibrations using the same formazin primary standards. Therefore when a formazin standard is measured, the value for each of these units will be the same, however the value on samples may differ significantly.
自动译文
NTU、FNU、FTU和FAU的浊度单位有什么区别?什么是JTU?
答案:
NTU为浑浊度单位,表示仪器测量的是来自样品的散射光,与入射光成90度角。
FNU代表Formazin Nephelometric Units,也表示仪器正在测量来自样品的散射光,其角度与入射光成90度角。FNU最常用于参考ISO 7027(欧洲)浊度方法。
NTU最常用于参考USEPA方法180.1或水和废水检测标准方法。甲虫嗪最初被采用为浊度的主要参考标准时,使用FTU单位或甲虫嗪浊度单位。然而,这些单位并没有说明仪器如何测量样品。
FAU或福马津衰减单位表示仪器正在测量通过样品的透射光与入射光成180度角的衰减量。这种类型的测量通常用分光光度计或色度计进行,大多数管理机构认为这不是有效的浊度测量方法。
JTU或杰克逊浊度单位是使用杰克逊烛光浊度仪进行可视化测量时使用的历史单位。水被倒进一根管子里,直到管子下面的火焰不再被分辨出来。
浊度单位NTU, FNU, FTU和FAU都是基于使用相同的formazin初级标准的校准。因此,当甲虫嗪标准品被测量时,这些单位的值将是相同的,但是样品上的值可能有显著差异。
有黄色背景和文字为翻译不准确的地方,本帖作者注。
发表于 2022-1-14 14:57:07
多谢交流。  详情 回复 发表于 2022-1-15 07:33
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
Question
多谢交流。
发表于 2022-1-15 07:33:22
wang0qingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
受教受教,谢谢解惑
发表于 2022-1-20 14:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149209 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
