[CAD] CAD制图初学入门之CAD软件中布局功能详解
1.5K |7
很多CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,如果没有对CAD软件中的功能了解透彻的话,在使用的时候就没有办法运用好这些功能。接下来就给CAD制图初学入门者详细介绍一下CAD布局功能吧!
CAD布局功能使用操作步骤一:
首先使用浩辰CAD软件打开图纸,然后双击视口范围以内或用MS命令从图纸空间进入模型空间(请注意操作方法),使用缩放平移等手段使你需要打印的那部分显示在图框范围内(通常我们在绘图时就要考虑最终的出图比例,从而合理设置图中文字或设备图块的大小,否则最后可能出现打印出来文字过大或过小的情况)
CAD布局功能使用操作步骤二:
双击视口范围以外或用PS命令从模型空间退回图纸空间(也可以单击底部状态栏的模型/图纸切按钮)。先选择视口,如果直接选不中的话,如下图所示使用框选(从左往右框),如果视口和图框的内框线重合的话,可能会选中框线。
如果只选中了视口,属性框将如下图所示,如果框选了视口及其他对象,请在属性框顶部的下拉框中选中“视口”,显示视口属性。
这时我们可以查看并修改视口的特性了,主要就是用来设定出图的比例了,视口的比例也可以选中视口后在视口工具栏中修改。如下图所示:
CAD布局功能使用操作步骤三:
在视口的属性中我们需要关心的是两个地方,一个是“显示锁定”,一个是“自定义比例”。
“显示锁定”用来将最终设置好比例的视口锁定,就不会因误操作导致重复调整视口了。
如何知道自定义比例呢,通常不同的行业和不同的专业都有一些规范,例如建筑图纸通常是1:100比例,小区给排水会用1:200的比例,总之是1:1绘制的图形按照一定比例缩放后,可以正好放到图纸上,这个在绘图前就应该确定好比例,因此在设置视口后选择一个固定比例后,进入视口将图形平移到合适位置,必要的时候需要拖动视口的夹点(角点)来改视口的大小,此处就不再详细介绍比例换算的方法了。如果在绘图的时候确定了出图比例,则在绘图时需要适当调整文字高度和设备图块的比例,例如出图比例为1:100,打印图纸要求文字高度为3mm,如果按1:1绘图,文字高度就应该设置成300,图块大小也要根据要求来设置插入时的比例。
现在浩辰CAD软件有很多专业软件,例如浩辰建筑软件、浩辰机械软件,在绘图时可以设置好出图比例,软件将自动调整文字高度和图块插入比例。
在使用浩辰CAD软件进行CAD打印的过程中布局功能的使用是非常重要步骤之一,所以各位CAD制图初学入门者在学习的过程中一定要了解清楚CAD布局功能的使用哦!
发表于 2020-7-23 15:22:05
xiamingteda + 5 资料文件共享
淅沥哗啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习学习,谢谢楼主了。
发表于 2020-7-23 17:46:39
发表于 2020-7-23 22:08:03
谢谢分享!
发表于 2020-7-24 09:38:10
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-7-25 14:53:35
小虫子_ZMXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(5/12)
学习学习
发表于 2021-6-14 20:09:04
YDZWHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
学习学习,谢谢楼主了。
发表于 2021-6-15 09:28:09
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2021-11-1 13:34:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242220 second(s), 79 queries , Redis On.
