[求助] 电子级产品的取样要点
7.9K |4
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们生产电子级的醋酸乙酯产品,产品纯度要求大于99.99%,水分小于20ppm,但是每次取样都不稳定,水分有时候超50ppm,有时候是0ppm,工艺控制没有问题,请问针对这种水分比较低的产品应该怎么取样才合理,取样步骤、取样瓶好取样阀有没有什么要求?谢谢
发表于 2020-7-22 14:27:07
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快乐小鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要看你是如何取样的,是不是取样时空气湿度比较大,或者是测定样品时,进样方式不对。微量的本身就不好平行,干扰因素也较多。我们微量水分用的是卡尔费休试剂,库仑法测定
发表于 2020-7-29 15:53:34
海绵hm + 5 积极参与
zjp + 5 积极参与
人在旅途_xjUF5 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以联系我,yijie1299,wx
发表于 2020-11-11 22:25:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
yidiandian09VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果工艺控制确定没问题,样品水分波动0~50ppm,可从取样箱内湿度控制着手。取样瓶用物料反复洗几次。还需要注意,样品进分析仪器前,空气中水分是否会进入?实验室的湿度和洁净度控制情况如何?
发表于 2020-12-30 16:04:41
海绵hm + 5 积极参与
取样点加手套箱,取样前氮气置换置湿度合格,然后取样时需要冲洗管路、样品瓶;才能正式取样。
发表于 2023-8-10 15:16:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135733 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
