[求助] 螺杆压缩机检修后空负荷没有问题,负荷试车振动大怎么回事
5.4K |18
火龙火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们现场检修一台螺杆压缩机,检修后空负荷没有问题,负荷试车振动大怎么回事
发表于 2020-7-21 15:07:17
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 火龙火 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看调控系统是否有问题,仪表指示,是否超负荷,,,,不知设备长啥样,供参考。
发表于 2020-7-21 16:04:02
wyr261 + 5 积极参与
火龙火楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按步骤逐步加载
发表于 2020-7-21 21:58:40
这个现象很难查找。因为在回装的时候传动机构的啮合间隙、转子的轴承定位、、、、现阶段只能先从仪控部分查找问题,如果不能消除,还是要拆解重装。回装时一定要有相互确认还要记录存档。供参考。  详情 回复 发表于 2020-7-22 07:24
wyr261 + 5 积极参与
发表于 2020-7-22 07:24:50
wyr261 + 8 热心助人
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检修前运行没问题,检修后有问题,那只能是装配细节方面出问题了
发表于 2020-7-22 07:58:08
kevinsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同轴度如何?联轴器有没有问题?油质如何?地脚螺栓是否紧固好?加负荷后是否有进液现象?进液了震动也大。
电流大不大?启动前盘车能不能轻松盘动?
发表于 2020-7-22 08:59:19
wyr261 + 8 热心助人
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
出口阀是否成功开启或出口管道堵塞,造成回流阀频繁开闭喘振
发表于 2020-7-22 10:34:18
齿轮咬合间隙过小,轴承外圈与压盖间隙不符合要求,或转子窜量超标。
发表于 2020-7-22 11:28:55
wx_硕良21648VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
启动前盘车怎么样   检修前是否有这个问题
发表于 2020-7-22 17:16:20
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看看能不能调整下负荷,先降低一点,看看有没有变化,或者把出口压力设置低一些,然后慢慢提高负荷,看看振动情况
发表于 2020-7-22 19:28:09
wyr261 + 8 热心助人
看到大家回复,非常感谢参与交流。这台机组去年应进杂物,螺杆与壳体摩擦现象,停机检修后运行了几个月,出现了振动大,这次检修按要求调整了啮合间隙和串量,空负荷比较正常,操作应该没问题,按要求逐步加载,就是振动大,制造长也来人了,目前决定返厂修理,后续有啥情况再与各位通报。
发表于 2020-7-23 17:02:17
wyr261 + 10 深入讨论
wx_硕良21648 发表于 2020-7-22 17:16
启动前盘车怎么样   检修前是否有这个问题
盘车好好的
发表于 2020-7-23 17:03:46
kevinsong 发表于 2020-7-22 08:59
同轴度如何?联轴器有没有问题?油质如何?地脚螺栓是否紧固好?加负荷后是否有进液现象?进液了震动也大。 ...
下来落实一下
发表于 2020-7-23 17:04:32
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
系统带压后,压缩机出口膨胀量变化了,安装间隙发生变化了。
发表于 2020-7-24 14:55:40
wyr261 + 3 积极参与
cf侧吹炉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
放个帖子等结果。
我估计是蜗杆变形了,返厂能检测出来。
发表于 2020-7-26 13:17:23
由于容积式压缩机对各项间隙要求都高,转子与壳体间隙/转子啮合间隙/转子跳动量,根据你的描述应该是使用了有旧机拆下的备件,没仔细检查吧?
厂家返厂其实也就是拆机后一个零件一个零件按图纸检查是否外形完好。现在机组由于简化安装的要求大量使用限位块和使用隼槽结构其实在安装上也没那多要求了。
怕的就是使用了旧备件,但弯了或者修补后(冷镀),自己不知道。
我们也是自己修过,转子间隙大了,振动偏大。这个可以通过看电流是不是大了。
发表于 2020-10-9 08:09:15
wyr261 + 10 深入讨论
谢谢各位发表意见,现场反馈,把出口膨胀节换了就正常了
发表于 2021-11-21 15:57:04
那你之前不是有出口膨胀节吗 这次检修动了吗 没动的话 怎么会影响振动呢  详情 回复 发表于 2021-11-21 16:35
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-11-21 16:35:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251964 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
