[求助] 关于环氧乙烷的装车问题。
9.1K |12
406917257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
环氧乙烷装车必须使用不锈钢金属波纹管吗?《首批重点监管的危险化学品安全措施和 事故应急处置原则》(安监总厅管三〔2011〕 142 号)要求必须使用金属不锈钢波纹管。这个不锈钢波纹管是指的罐车上的装卸管,还是指栈台上装卸用的波纹管?
发表于 2020-7-13 19:26:10
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 406917257 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(3)运输环氧乙烷汽车罐车应符合以下要求:
——罐体材料应优先采用不锈钢或不锈钢复合板;
——物料装卸应采用上装上卸方式,装卸管道应为不锈钢金属波纹软管,不得采用带橡胶密封圈的快速连接接头;
——盛装环氧乙烷的汽车罐车应配置高纯氮气瓶,并应设有与罐体连接的接口;
——置换用氮气纯度应不低于 99.9%,氮封中的氧含量不得大于 0.5%;
——汽车罐车应带有阻火器装置和导静电拖线。
发表于 2020-7-14 04:04:49
渝琴 + 10 热心助人
406917257楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢啊,金属波纹管是车上用的,栈台和车连接用啥啊
发表于 2020-7-14 06:24:53
现在通常甲乙类原料都要求使用卸料臂,而且还要求安装拉断阀!  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:36
发表于 2020-7-14 12:36:26
同意你的观点。  详情 回复 发表于 2020-7-14 21:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
leisure929 + 10 积极参与
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
同意你的观点。
发表于 2020-7-14 21:46:37
上传一个《关于加强环氧乙烷储运容器安全管理的通知》(质技监锅字 [2000] 95号),供参考。
发表于 2020-7-15 08:15:20
关于加强环氧乙烷储运容器安全管理的通知(质技监锅字(2000)95号).pdf
69.17 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
谢谢您的答复,我想在咨询一下,环氧乙烷罐车上的装卸管还需要用金属波纹管吗,我看有好多罐车都是金属软管啊。
还有就是“要求使用卸料臂,而且还要求安装拉断阀”,有相关的法律法规的标准要求吗。
发表于 2020-7-15 21:02:45
这个文件我在网上收了一下,有的说已经废止了,现在还用这个文件吗
发表于 2020-7-15 21:03:32
btzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第七条七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。这个部门规章层次的文件明确了要用鹤管。
发表于 2020-7-17 15:52:27
adddxxh | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
环氧乙烷容易发生自聚合,装卸车应使用金属波纹管。
发表于 2020-7-18 16:29:55
根据2019年78#文件,液化烃不能使用金属软管。
发表于 2020-7-28 14:46:16
2019年78#文引用的是GB50160中关于管道7.2.18条,液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接。但是就装卸这一块,有以下内容,其中6.4.4条针对液化烃码头的第5条,描述为码头上的液化烃装卸应采用装卸臂或金属软管。所  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:34
shangrenhcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2019年78#文引用的是GB50160中关于管道7.2.18条,液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接。但是就装卸这一块,有以下内容,其中6.4.4条针对液化烃码头的第5条,描述为码头上的液化烃装卸应采用装卸臂或金属软管。所以装卸这一块,有些地方是允许使用软管的。而没有描述的装卸场所采用软管也没有明文禁止。
发表于 2020-12-28 10:34:25
刘光明_OON4cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
btzhang 发表于 2020-7-17 15:52
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第七条七、液化烃、液氨、液氯等易燃 ...
这个理解是错误的,它不适用与环氧乙烷。因为环氧乙烷的物料有特殊危险性,使用鹤管卸车完毕后,鹤管死角太多,残料不容易吹扫干净,所以,所有的液化烃、氯、氨等必须使用万向金属管道系统,独独环氧乙烷必须使用不锈钢波纹管,这是它的物料危险特性决定的。
发表于 2022-3-17 16:40:32
工艺员 + 2 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.354764 second(s), 110 queries , Redis On.
