↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] Ω环高压换热器检修方案和经验交流
12.4K |26
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
我装置有3台Ω环高压换热器,操作压力在18MPa,介质为碳九树脂,有腐蚀性,想打开看看,但没有经验,求助如下:1、目前国内有类似换热器在检修的吗?我想去学习学习;
2、Ω环高换检修经验交流;
3、推荐检维修厂家可以现场检修服务的;
4、在10月份之前有检维修计划的或者制造的,想去考察交流
发表于 2020-7-6 23:25:42
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cjhti 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Ω环漏了?楼主没说清楚,一般情况下就是漏了
在维修的装拆过程中,首先要进行良好的定位,减小两个Ω形半环焊接接头的错边量;其次应避免Ω形环承受管箱或管板的重力,防止产生剪切破坏。装拆结构见图
发表于 2020-7-7 01:37:55
催化一粟 + 10 积极参与
具体结构是在设备上设置4只装拆螺栓,装拆螺栓全长要加工螺纹,管板上焊有带螺纹的支耳,这样既解决了两个Ω形半环的焊接定位问题,又可以避免Ω形环的承载。另外、为了在水压合格后排净全部积水,在Ω环下方还设置一只8MM小孔,
发表于 2020-7-7 01:41:14
催化一粟 + 10 积极参与
换热器楼主想拆,我告诉你办法:
      若只抽芯而不卸管箱,则将4只装拆螺栓移至管箱法兰螺栓孔与管板上螺纹支耳,卸掉其余的主螺栓,即维持管箱仍与管板连接,然后使用手动切割或自动切割工具完成管板与简体连接的Ω环的切割工作,使用专用抽芯机将管束连带管箱一起抽出。
      若既卸管箱又抽芯,则为了卸下管箱,将4只装拆螺栓保留不卸,只卸掉其余的主螺栓,即维持管箱仍与管板连接,使用手动切割或自动切割工具先将卸去主螺栓处的n环切开,然后将每根装拆螺栓两边各穿上两只主螺栓,卸下四只装拆螺栓,切割该螺栓下方的Ω环遗留部分,从而完成整个管箱侧Ω环的切割工作,卸下管箱,再完成管板与壳体连接的Ω环的切割工作,然后使用抽芯机抽出管束。
关键是楼主有没有抽芯机?
发表于 2020-7-7 01:51:21
Ω环的焊接有啥要求,我也查阅了不少的论文,写道要焊接两遍,第一遍焊接完做渗透, 还有一个就是换热器拆解前的工艺处理,是否要做碱洗?不锈钢敏化处理?这块不是清楚。  详情 回复 发表于 2020-7-9 23:17
参与人数 2财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
cjhti + 10 热心助人
催化一粟 + 10 + 2 热心助人
Ω环换热器回装有很多内部经验,有空再聊
发表于 2020-7-7 01:57:38
还望老师傅多多指教,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:09
这里还埋下伏笔,书童老大的文采佩服......  详情 回复 发表于 2020-7-7 23:04
cjhti + 10 深入讨论
书童 发表于 2020-7-7 01:57
Ω环换热器回装有很多内部经验,有空再聊
发表于 2020-7-7 23:04:24
书童 + 8 深入讨论
cjhti楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
书童 发表于 2020-7-7 01:51
换热器楼主想拆,我告诉你办法:
      若只抽芯而不卸管箱,则将4只装拆螺栓移至管箱法兰螺栓孔与管板上 ...
发表于 2020-7-9 23:17:48
书童 + 10 深入讨论
Ω环换热器回装有很多内部经验,有空再聊
还望老师傅多多指教,谢谢
发表于 2020-7-10 23:09:35
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1)为了组装方便,拆卸前可欧米伽环作标记:?(2)Q环组装时,应保证欧米伽环与设备法兰或管板的同心度及乖直度;?(3)在欧米伽环组焊时,在欧米伽环最低部预留一-段?5-?10mm左右不焊,待欧米伽环其余部分全部焊完后,停留段时间,?使欧米伽环腔内空气冷却至常温后冉补焊预留段,欧米伽环组装完毕后应再次进行碱洗;(4)在气密性试验前或开车前,用蒸汽加热欧米伽环底部,使Q环温度在100°以上,直至气密结束或装置正常运行后。欧米伽环更换程序??????在欧米伽环换热器检修过程中,每次拆卸时应对欧米伽环的内、外表面进行任细检查,以便及时发现有害缺陷,对存在缺陷的Q环可进行修复或者更换。更换步骤如下:??(1)将Q环与设各法兰或管板的焊缝打磨干净,按JB/T?4730.?5-2005进行100%渗透检测,I级合格:?  (2)组装口环,保证0环与设备法兰或管板的同心度,偏差不大于0.?5mm;??(3)将Q环与设各法兰或管板进行焊接,至少分二遍施焊,?且焊脚高度≥6mm:施焊完成后焊接接头按JB/T?4730.?5-?2005进行100%渗透检测,I?级合格。 ??欧米伽环的使用寿命主要取决于两个欧米伽形半环间对接焊缝的质量,试验表明通过对装、拆焊接工艺进行严格的控制,0环可重复装、拆4一6次。
发表于 2020-7-13 06:50:06
海炼油厂100?万l/a汽柴油加氢精制装置中7台临氢高压换热器均采用欧米伽环密封结构,2000?年第一?次检修后,发现在装置开工升温后欧米伽环底部焊缝热影响区处出现泄漏,为穿透性裂纹。在泄漏处用铁胶泥与特制压块堵住,用蒸气保护后装置继续运行了2年多,裂纹没有扩展。2002年第2次拆卸,对换热器原管箱与管板连接的2环进行了更换,开工升温后,在Q环下部焊缝热影响区出现1条3-?4m的穿透裂纹。经事后分析该缺陷是由于加氢装置的长期运行中,高温H2+H2S介质与钢生成Fes,在停工检修打开设备时与空气中的氧气和水接触反应生成连多硫酸,从而造成腐蚀开裂。??????华北石化120万吨年柴油加氢装置有6台临氢高压换热器均采用欧米伽环密封结构,在2011年对换热器进行了检修,检修后在装置氮气置换过程中发现其中一台欧米伽环顶焊缝存在气孔,检查发现是由于该换热器欧米伽环恢复过程中,换热器法兰螺检长度较长,位于换热器的接管法兰,无法全部退出,只能漏出部分口环的焊接位置,施工单位采手焊代替钨极氩弧焊,出现焊接气孔,修复后在装置进一步升温升压过程中欧米伽下方出现泄漏,初步判断是连多硫酸腐蚀。
发表于 2020-7-13 06:50:52
感谢海友  详情 回复 发表于 2022-3-2 11:01
加氢装置是存在连多硫酸腐蚀,催化剂拆卸与空气接触前碱洗中和后才可以  详情 回复 发表于 2022-3-2 10:57
cjhti + 10 热心助人
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
黑龙江宝泰隆煤焦油加氢采用Ω环高压换热器,也监修过好多次了,具体你可以咨询一下。
发表于 2020-7-14 10:34:19
日暮曼陀罗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南宫二十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Ω环跟螺纹环检修是我这边的主要业务 欢迎交流
发表于 2021-5-26 16:41:04
1、拆的时候,螺栓不要全拆开,隔几个留一个;2、用钻头先上下各钻一个洞,排干腔体内可燃气体并置换下;3、用等离子切割,千万不要用乙炔,这样欧米伽环会比较齐,后面复位焊接的时候比较方便。装的时候,也有一些小技巧,我们装置有十几台欧米伽环换热器。
发表于 2021-6-3 20:14:51
没错,返厂维修的时候也是这样做的,但环的顶部和底部没有钻孔  详情 回复 发表于 2022-3-2 10:55
那家装置
发表于 2021-6-27 07:12:25
文涛_J9N97 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
怎么联系你?
发表于 2022-2-17 15:48:46
老农_hzjgJ 发表于 2021-6-3 20:14
1、拆的时候,螺栓不要全拆开,隔几个留一个;2、用钻头先上下各钻一个洞,排干腔体内可燃气体并置换下;3 ...
你们是那个厂,可以交流下吗?
发表于 2022-2-17 15:50:21
能交流下不?
发表于 2022-2-17 15:52:21
私聊你了
发表于 2022-3-1 16:37:56
楼主,你是中国哪个省份的。方便的话可以加个好友,我在附近有检修的时候你可以过去看看。因为国内Ω高压换热器相对来说不是很多,现在螺纹环的占大多数,有合适的机会可以过去看一下。 根据这么长时间的检修经验,高压换热器做的比较好的厂家就是兰石。他们也有相应的检维修业务
发表于 2022-3-1 16:50:05
你好,目前已检修完毕,谢谢你。  详情 回复 发表于 2022-3-2 10:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.605068 second(s), 134 queries , Redis On.
