[讨论] 求助三级往复式压缩机有一根一级气阀温度突然升高
2.3K |6
wx_可不可以72337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
有一根温度突然由110度升至120多,升高后其他3根也跟随升高,过俩天后又恢复正常,途中,气量没变过,气体组分没变过,中间换热器确认正常,求解为什么过俩天后会恢复正常
发表于 2020-7-5 22:56:09
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_可不可以72337 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先应明确你的 “一根温度”所指的是啥意思,是水银温度计?金属温度计么?
如果是温度元件数显的,这个现象需要停机检查保养了。
活塞环、阀片都有可能出现这类现象。最大的可能是有异物将阀门阀片垫着,然后脱落就恢复了。所以应该解体检查保养。
供参考。
发表于 2020-7-6 06:57:10
B0SS + 10 热心助人
wx_可不可以72337楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
CHANGBAISHI 发表于 2020-07-06 06:57
首先应明确你的 “一根温度”所指的是啥意思,是水银温度计?金属温度计么?<br />如果是温度元件数显的,这个现象需要停机检查保养了。<br />活塞环、阀片都有可能出现这类现象。最大的可能是有异物将阀门阀片垫着,然后脱落就恢复了。所以应该解体检查保养。<br />供参考。
谢谢您的回答,一根温度我想表达的就是一个排气阀的温度
发表于 2020-7-8 01:45:00
风中的鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个排气阀温度升高,其余三个也陆续升高。温度检测单元出问题的可能性不大,既然恢复正常,可观察。如还有同一现象,可以查看换热器冷却水压力,压缩机进出口的压力。气量没有变化,有可能已经达到了设备的设计值了
发表于 2020-7-8 22:45:23
排气温度高,可能气阀阀片脏了,有异物卡住,过一段时间又好了,可能就是阀片异物被带走了。
你的问题没说清楚,其它温度是哪些温度,一般排气温度高,也会导致进气温度高,一级排气温度高,导致二级进气温度高,再导致二级排气温度高。。。如果没冷却或者冷却效果差的情况下(冷却器进气温度变化,导致工艺上无法达到理想的冷却效果)
发表于 2020-7-9 09:23:10
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
简单判断应该是一个排气阀片异物卡滞回风引起的4个排气阀温度超高
发表于 2020-7-9 15:50:51
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
大概率是气阀阀片问题
发表于 2020-7-9 16:25:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090964 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
