[讨论]
2.2K |7
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-7-5 22:15:19
达里加 + 5 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议,先忽略组分的轻重。只是从两种物质在“精馏”过程中的原理上理解,相对会容易的多。
下流液体与上升蒸汽在相对饱和温度下的热量传递,易挥发组分与难挥发组分在吸收热量与放出热量的过程中,既可以根据各自的性质达到分离。供参考。
发表于 2020-7-6 07:20:18
liaifeng + 8 深入讨论
lttx12@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
MSDS数据确定是对的?这个吡啶同有点奇怪,熔点76-78℃,沸点才103℃,103℃后面那个o.5kpa是什么意思?个人建议还是再查一下物性情况,这个吡啶同的沸点应该不只103℃
发表于 2020-7-6 11:56:29
arong888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主要看清沸点哦,吗啉是常压的128℃沸点,吡啶同是负压0.5Kpa时的沸点103℃。也就是说吡啶同在常压下的沸点差不多200多度
发表于 2020-7-6 14:24:43
sea7000 + 3 给力
吡啶同的熔点那么高,那么它的沸点至少在200℃以上,0.5kpa下103℃,    吗啉常温都是液体,它的常压沸点才128℃。
发表于 2020-7-6 14:28:19
wx_            楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
茅塞顿开啊,没注意到吡啶同沸点后边的0.5kpa,原来说的是负压0.5kpa时的沸点为103。大意了大意了
发表于 2020-7-6 19:13:49
542925680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从塔顶还是塔釜,你要看物质在这个压力下的沸点,来区分轻重组分的,不是用常压的沸点来区分的。
发表于 2020-7-7 09:02:34
A-奋斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吗啉沸点为68℃左右(0.5KPa),吡啶同沸点为103(0.5KPa),所以在减压精馏塔内(真空度为100㎜hg)吗啉为轻组分从塔顶采出,吡啶同为重组分从塔釜采出
发表于 2020-7-9 16:04:02
参与人数 2财富 +3 收起 理由
JUSTYOU_HERK + 1
wx_             + 2
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164867 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
