[求助] 在线检测动设备仪表代替耳朵听诊
2.1K |10
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
过去只见过采用耳朵听动设备的声音,有没有比较切实可行、性价比高的仪表能近似代替人听呢?
发表于 2020-7-2 22:39:49
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接看频谱不就可以了吗
发表于 2020-7-3 07:18:04
我要在线检测和预警  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:01
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
泡沫_ZPTK 发表于 2020-7-3 07:18
直接看频谱不就可以了吗
我要在线检测和预警
发表于 2020-7-3 15:01:20
你指的是什么动设备?电机类的吗?
发表于 2020-7-5 21:54:08
电机、泵、风机、透平、...  详情 回复 发表于 2020-7-6 10:38
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个确实是,有没有大佬了解这些,给介绍一下呗。
发表于 2020-7-6 09:12:37
wx_于澤69360 发表于 2020-7-5 21:54
你指的是什么动设备?电机类的吗?
电机、泵、风机、透平、...
发表于 2020-7-6 10:38:27
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
类似的设备很多。在线分析设备,一般就是设备上安装一些传感器,位移,温度,压力什么的,有的可以贴在设备上安装的,很多信号经过传感器,信号放大器,电缆进入监控系统,形成频谱分析,还可以通过网络,进入云平台,也可由提供设备监控系统的厂家分析谱。传感器振动检测周期可能会达到零点几MS,经过信号放弃,隔离器,系统(此类扫描能达到50MS的扫描速率就不错了)。新兴的技术,有一定的参考价值,但是技术有待提高,投资成本很高,授权升级都花钱,现在有的大型的机泵厂家也开始做这项工程服务。
发表于 2020-7-6 11:38:14
主要是要性价比高的、效果接近耳朵听的、适合大面积安装,比如7.5KW以上动设备都可安装的  详情 回复 发表于 2020-7-6 14:06
mutianly 发表于 2020-7-6 11:38
类似的设备很多。在线分析设备,一般就是设备上安装一些传感器,位移,温度,压力什么的,有的可以贴在设备 ...
发表于 2020-7-6 14:06:07
以我经验看,采用电涡流振幅检测可行性稍大:一个点位检测设备只需2300元,能够量化记录、历史趋势分析、预警,反映产品本身、安装检修、运行等中的问题。
发表于 2020-7-6 14:37:45
有这种设备,一般是采用数字频谱信号分析模型来实现。
在被检测的设备的检测点上,加装数据收集探头(振动、音频、加速度等),将信号传输到监测系统中,按事先设定好的数据模型进行对比,以异常的信号进行检测分析,并且输出结果。
国外一些无人值守的泵站,电机房等,早就有这个系统了。
发表于 2020-7-9 11:40:11
zxg.wylton + 5 性价比问题!
1机器不能自行判断,还是要靠人.
发表于 2020-8-19 07:18:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096758 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
