[讨论] 接管与平盖焊接结构
5.2K |38
liangzye 发表于 2020-06-17 17:38
法规、标准规定和设计图纸要求焊透的接管角焊缝,就不要浪费时间和口舌来说服谁了,老老实实按规定和要求去做
同意你的观点
制造没有难度
发表于 2020-6-17 21:26:38
这种结构我们都是全熔透,氩弧焊可以。
发表于 2020-6-17 21:54:51
SDHZZXM + 4 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
III类容器,用全焊透结构,比如安放式,见图。
发表于 2020-6-18 13:37:45
参与人数 1财富 +16 收起 理由
SDHZZXM + 16 深入讨论
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氩弧焊打底
发表于 2020-6-18 15:25:56
SDHZZXM + 2 积极参与
必须全焊透,容规上有规定的。
不知道用法兰+封头的形式替代法兰盖,这样壁厚会薄一点,好焊。
发表于 2020-6-18 15:29:48
参与人数 1财富 +12 收起 理由
SDHZZXM + 12 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
感谢大家参与讨论,关键在于人孔法兰盖算不算壳体?
发表于 2020-6-18 18:36:45
法兰盖肯定不是壳体,但最好不要去打这个擦边球。还是从结构上去考虑,要么采用填充量尽量少的结构,要么采用安放式结构。多一事不如少一事。  详情 回复 发表于 2020-6-23 17:01
人孔法兰盖属于主要受压原件,重要性上等同于壳体。  发表于 2020-6-18 21:54
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
TSG21-2016 第3.2.2.2条明确指出了接管与壳体连接必须采用全焊透的结构。这句话不可单纯以字面意思理解,要从这条规定的初衷去考虑。这样规定的目的就是为了易燃有毒容器的安全考虑:壳体是曲面的,与接管直接的连接尚且要求全焊透结构,平盖是平面结构,弯曲应力为主导,显然受力状况要比曲面结构差,更需要全焊透结构以保证安全。
所以,这并不是说服不说服监检的问题,而是符合不符合法规的问题。 而且采用安放式完全可以做到的。
发表于 2020-6-22 15:38:02
本来是一个贯通式接管,改成安放式的话,硬要截成两段,总感觉不是那回事...  详情 回复 发表于 2020-6-22 17:46
SDHZZXM + 4 积极参与
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平盖太厚的话坡口改成U型,V型角度上去焊条填充面积太多了
发表于 2020-6-22 16:20:58
SDHZZXM + 4 积极参与
佛与兰花 发表于 2020-6-22 15:38
TSG21-2016 第3.2.2.2条明确指出了接管与壳体连接必须采用全焊透的结构。这句话不可单纯以字面意思理解,要 ...
发表于 2020-6-22 17:46:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-6-23 17:01:47
SDHZZXM + 10 积极参与
学习了
发表于 2020-6-24 07:43:49
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
说下我的理解:
容规--1.容规P133明确说明了 壳体的含义,筒体,球壳板,封头,平盖等受压元件组成的封闭腔体。这里,容规中壳体应该包含平盖。
容规--2.容规P21说明接管与壳体焊接接头应该全焊透的情况。
说明原则上容规是要求平盖与接管全焊透的。
GB150--1.GB15.3第6节开孔补强章节里面基本上都把壳体与平封头区分开来了,(如等面积法适用范围。开孔补强计算等)
GB150--2.150.3中附录D.3与D.4分别介绍了接管与壳体的连接,平封头与受压元件的连接。可以看出D.3完全与容规中要求一致;那么D.4讲的是平盖与受压元件的焊接。另一方面也说明 GB150是将壳体与平封头分开说明的。
综上,容规是指导性法规,而GB150时具体实施细则,个人感觉按照GB150来就可以了。如GB150图D11(K)接管与平盖双面角焊缝就可以了。
发表于 2020-6-28 16:00:22
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 深入讨论
zyywushi1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tsg 21 1.6.1释议中 壳体包括“…………平盖……” 法兰盖不是平盖吗?!
发表于 2020-12-22 12:17:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089037 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
