[求助] 关于压缩机喘振系统,我厂采用康吉森公司系统。
2.2K |5
关于压缩机喘振系统,我厂采用康吉森公司系统。当工作点,在防喘振线与喘振线之间会怎么样?防喘振阀会怎么动作? 工作点在喘振区,喘振阀会全开,还是一定开度?    我厂防喘振系统总是投半自动,投自动,又有什么作用?
发表于 2020-6-15 10:06:19
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiudd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通常的控制是以压力为主,吸入压力有的也介入其中。
如果是能力过剩,应该用吸入凉的降低来调节,逐渐的将防喘振阀全关闭,这样是最节能的。但是要远离喘振区,听声音就可以判断的。不妨一试。
自调主要是设定根据压力控制防喘振阀门的自调开度。
发表于 2020-6-15 15:14:01
wyr261 + 10 深入讨论
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院提示您:
全手动就是完全手动,一般停机时,调试阀门用。
半自动其实就是部分手动,可以人为给定阀门开度,但如果工作点进入喘振区,阀门还会自动全开,有部分保护功能。
全自动,就是完全自动。
据我了解,不一定正确:
防喘振线到防喘振线控制线之间的部分,是PID调节。但是也有趋势控制,比如快速接近喘振线,那防喘振阀会屏蔽PID控制,直接全开。
也有的国外机器,有三根线,一根喘振线,一根防喘振线,一根控制线。控制线和防喘振线之间为PID控制,防喘振线到喘振线之间是直接全开防喘振阀。
发表于 2020-6-15 16:07:50
xiudd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学4年  |  头衔:  【气体深冷分离技师】
upcchao 发表于 2020-06-15 16:07
设计院提示您:<br /><br />全手动就是完全手动,一般停机时,调试阀门用。<br /><br />半自动其实就是部分手动,可以人为给定阀门开度,但如果工作点进入喘振区,阀门还会自动全开,有部分保护功能。<br /><br />全自动,就是完全自动。<br /><br />据我了解,不一定正确:<br /><br />防喘振线到防喘振线控制线之间的部分,是PID调节。但是也有趋势控制,比如快速接近喘振线,那防喘振阀会屏蔽PID控制,直接全开。<br /><br />也有的国外机器,有三根线,一根喘振线,一根防喘振线,一根控制线。控制线和防喘振线之间为PID控制,防喘振线到喘振线之间是直接全开防喘振阀。
我厂里是2条线,一条喘振线,一条防喘振线,  控制线一般在哪里?
发表于 2020-6-15 17:10:28
我说有的国外机器是三根线。国内都是两根线,我认为2根线之间的喘振控制室PID控制。
发表于 2020-6-16 20:25:33
lhxuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防喘振调节方式:
1.手动方式:
   工作点进入喘振线左边,此时机组在危险区,人为输入阀位无效
2.半自动方式:
   防喘振阀位实际输出取手动和自动输出值高值
3.自动方式:
  工作点进入防喘振线左边,在自动位置时,PID自动调节开阀,工作点进入实际防喘振线
右边,在自动位置时PID调节自动关阀。
发表于 2020-11-18 15:53:31
wyr261 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069344 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
