[讨论] 特殊作业管理中的分析检测结果为零时的填写方式
1.7K |7
对于动火作业和受限空间作业的管理中,会涉及到有毒、可燃气体分析检测,一般情况下,当清洗置换、系统隔离等措施做得很好时,分析检测的结果大都显示为“零”。那么,在检测结果栏里,应该怎样填写呢?
曾经有专家提出:应该填写“检不出”,因为显示为“0”,并不能说明被检测对象完全没有,只不过检测仪器达不到那么小的检测精度而已,所以应该填写“检不出”。
后来又有一专家看到这样的填写方式,认为不对,还是应该填写“0”,因为分析人员的基本要求就是,检测结果必须填写数字,不能以文字代替数字。
大家认为该怎么填写才准确?说说原因。
各有各的见解,不必因为看法相左而出言不逊
发表于 2020-6-14 13:33:53
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
68589544 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
写上小数点后面的0并写上检测仪器规格精度
发表于 2020-6-14 15:24:32
数值这样写了,后边的检测仪器精度是不是就多余了  详情 回复 发表于 2020-6-15 08:22
高手啊!这个回答是目前为止最满意的啦!  详情 回复 发表于 2020-6-14 15:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
高手啊!这个回答是目前为止最满意的啦!
发表于 2020-6-14 15:58:49
发表于 2020-6-15 08:22:29
说你有问题,你就是有问题。不要想太多。别指望,鸡蛋里挑不出骨头。不忘初心,有问题就改,态度端正。
发表于 2020-6-15 17:48:40
渝琴 + 10 深入讨论
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
都写0.专家也太专业了,看得懂还要看得花。
发表于 2020-6-17 08:22:30
明白了就好。专家也是想表达这个意思  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:14
渝琴 + 10 积极参与
明白了就好。专家也是想表达这个意思
发表于 2020-6-17 13:14:02
按检测仪器实际显示的数值正常填写就行,即使显示0.0000之类的
发表于 2020-6-18 10:19:16
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
68589544 + 2 积极参与
渝琴 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133575 second(s), 48 queries , Redis On.
