恒压控制的离心式压缩机在线降低设定压力问题
2.4K |10
各位海友,恒压控制的离心式压缩机,在运行时,降低出口设定压力,风险有哪些~下降幅度多少为宜?各自有没调整的经验?~
发表于 2020-6-8 10:49:48
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Ameba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
即使是恒压压缩机,其出口压力一般都有一定的范围,而且还有自己的特性曲线,需要你查下是否在允许的范围内工作。
如果低于规定范围的话,这个对设备和能耗方面影响都不好。
发表于 2020-6-8 19:44:43
降压没什么问题,但是下降幅度过大,防喘振阀开度容易过快,系统压力波动较大
发表于 2020-6-8 19:56:47
是的,降压幅度要考虑防喘振~~降压幅度怎么确定?而不会导致倒流或是出口止回阀的关闭~  详情 回复 发表于 2020-6-8 20:50
Ameba + 8 积极参与
发表于 2020-6-8 20:50:33
压缩机种类不同,驱动机组不同考虑的不一样,如果你是干空分的,一般是恒转速的整体齿轮式压缩机,带入口导叶和防喘振阀(一般双参数控制),由于防喘振阀有压力控制开度,降压幅度大的话由于PI*D设定的原因,开速肯  详情 回复 发表于 2020-6-9 13:12
压缩机种类不同,驱动机组不同考虑的不一样,如果你是干空分的,一般是恒转速的整体齿轮式压缩机,带入口导叶和防喘振阀(一般双参数控制),由于防喘振阀有压力控制开度,降压幅度大的话由于PI*D设定的原因,开速肯定要快止回阀关闭可能存在,如果降压相差较大,可以小幅度改变设定值比如20Kpa,影响不大的话可以增加一点,多次降低设定值来达到目的
发表于 2020-6-9 13:12:29
20kpa是否太冒险,后系统容积太大的情况下,止回阀有关闭风险,压缩机内部会产生旋转失速,进而导致喘振~  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:21
Ameba + 5 积极参与
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
1,所谓压缩机恒压控制,一般指的是,保持压缩机出口容器或塔器的操作压力。比如一些压缩机打到塔中参加反应,要求反应压力不能变化太大,保证压力。这叫压缩机的恒压控制。
2,恒压控制有很多办法,1,可以控制压缩机出口阀门,勒阀门,管路阻力上升,而压缩机流量减小,出口压力增大,出口压力的增大与阀门的节流阻力相互抵消,那后面容器的压力就稳定了,但是流量却下降了。这叫恒压控制下调整流量。2,恒压下控制流量还可以用调转速等方式。必须用图解释。
发表于 2020-6-9 21:17:38
恒压的目的或是方式很明了~主要是在线需要主动设定降压时,这个降压幅度能否推算出来,根据后系统容积,导叶PID增益等?~  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:24
Ameba + 8 积极参与
另外,你说降低压缩机出口压力,没有说明白因为什么降低出口压力。如果是降低转速了,出口压力降低了,那就要看压缩机的用途。如果压缩机是用于循环,则没有任何问题。不会喘振,且会对喘振有利。如果压缩机用于给下游提供稳定压力的,那对防喘振不利,这就是为什么突然停车,即使防喘振阀1S开启,也会发生喘振的原因。
发表于 2020-6-9 21:21:13
压缩机厂家本质设计上是没有限制降压幅度的(人为设低恒压设定值限制)~实际中,降压操作也是存在的,但降压幅度还是要在操作中明确的~  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:33
参与人数 1财富 +9 收起 理由
Ameba + 9 积极参与
shijiazhuang 发表于 2020-6-9 13:12
压缩机种类不同,驱动机组不同考虑的不一样,如果你是干空分的,一般是恒转速的整体齿轮式压缩机,带入口 ...
发表于 2020-6-9 22:21:28
放空阀在单向阀上游,降压幅度再大都不会影响压缩机性能,只影响系统  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:30
upcchao 发表于 2020-6-9 21:17
设计院的提示您:
1,所谓压缩机恒压控制,一般指的是,保持压缩机出口容器或塔器的操作压力。比如一些 ...
发表于 2020-6-9 22:24:45
upcchao 发表于 2020-6-9 21:21
另外,你说降低压缩机出口压力,没有说明白因为什么降低出口压力。如果是降低转速了,出口压力降低了,那就 ...
发表于 2020-6-9 22:33:14
发表于 2020-6-10 09:30:09
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097981 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
