[原创] 石油化工酸性水汽提装置酸性水罐的防腐蚀材料的筛选试验研究
1.5K |3
1 防腐材料的筛选
       从金属表面腐蚀情况的分析,其主要是如何能选择一种能在该条件下工作的防腐涂层,可以解决金属表面的腐蚀问题。
为了慎重起见,避免走弯路,力争一次做好的原则。采用涂料挂片的形式,用来筛选适合该种条件的防腐蚀涂料。一共采用4种涂料挂片进行试验,挂片采用悬挂的方法使挂片浸在水中,时间为127天。具体情况见表1,从表中可以看出金属纳米高分子涂料挂片效果比较好,呋喃改性涂料挂片整体可以,但是还是存在一定问题。其它的材料问题比较大,不适合用在该条件的环境中。
                                           表1 酸性水罐涂料挂片试验结果
序号
挂片表面材料
放入形式
浸泡时间
(天)
表面变化情况
呋喃改性涂料
浸入水中上部
127
表面有细小泡,泡中有液体渗出。表面涂层没有破坏,但是表面层变软,强度下降.
2
环氧酚醛涂料
浸入水中上部
127
表面起泡,涂层溶胀起层,失去使用作用.
3
金属纳米高分子涂料
浸入水中上部
123
表面没有变化,表面有涂料的光泽,采用专业划格器进行划痕检查,表面涂层具有原有的强度与附着力.
4
金属纳米高分子涂料
浸入水中上部
105
表面没有变化.具有原来的涂料光泽.划痕检查,强度很好.
5
WHJ防腐涂料
浸入水中上部
90
大面积涂层溶胀,局部出现断裂.没有使用价值.
6
WHJ防腐涂料
浸入水中上部
63
7
纽科聚脲涂层
浸入水中上部
34
发软 发酥 强度下降很大,用铁丝一戳,涂层破碎.失去使用价值.
2采用金属纳米高分子涂料的依据
       通过对炼油厂酸性水罐现场几种挂片试验结果看金属纳米高分子涂料较好。
金属纳米高分子涂料就是将钛超细化达到纳米级,使其表面活性**提高。同时将有机物双键打开,形成游离键,两者复合到一起形成化学吸附和化学键合生成高分子纳米聚合物。其涂料是以钛纳米聚合物、树脂、固化剂、助剂及少量溶剂组成的双组份涂料。有如下特点:
2.1 抗渗透性强
       微小的金属纳米高分子纳米聚合物粒子填充到分子空穴中,由于水、氧和其它离子不能透过金属纳米高分子聚合物颗粒本身,只能绕道渗透,这样就延长了渗透路线,起到迷宫效应。
2.2 抗腐蚀性高
       抗渗透性好,可阻止水、氧和离子的通过,使涂料具有屏蔽能力。金属纳米高分子聚合物涂料的应力很低,涂层内部没有微裂纹,抗开裂、剥离能力强。化学键合与化学吸附作用形成稳定的结构,阻止水、氧及其它腐蚀介质的取代作用,使其不易发生腐蚀反应,提高了防止化学腐蚀破坏的能力。
2.3抗垢性好
      金属纳米高分子纳米聚合物涂层由于微小纳米粒子的填充作用表面光洁度很高。
2.4耐水性好
      金属纳米高分子聚合物涂料的羟基、醚基及氨基等亲水基,与钛纳米聚合物发生化学键合或化学吸附,其极性大幅度下将,此外链接上的钛纳米聚合物有疏水性,这样涂料的整体耐水性**提高。另外,固化后玻璃化温度的提高、涂层良好的抗渗性赋予涂层优秀耐水性。
3、使用效果
      在酸性水罐使用金属纳米高分子涂料使用几年后达到了防腐的目的。其中介质温度在65-70℃时可以使用3年以上;介质温度在50℃以下时可以使用5年以上。可以做到防腐涂层整体性完好,涂层表面有光泽,无起皮、起泡、龟裂、脱落等现象。防腐涂层表面没有任何锈蚀产物附着在表面。
       所以说该防腐涂层在含有H2S、NH3CO2CN、酚等多种介质的水中使用。解决了常规特种防腐涂料耐腐蚀不好的难题。为脱硫装置酸性水罐的防腐蚀和应力腐蚀找到了一种新方法。属于一种高性能体系的涂料。
发表于 2020-6-7 10:49:53
王根荣 + 5 资料文件共享
发表于 2020-6-7 12:32:57
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
木子渊藏龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢王工,王工和我导师同名呀,就是我导师干得加氢异构化
发表于 2020-6-10 23:59:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
学习了。写的非常好!不知道有没有机会,提供一些聚苯胺挂片做个实验。谢谢!
发表于 2020-12-3 16:30:10
王巍2 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154733 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
