↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 调节阀开关阀泄露等级
4.7K |12
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机
加入千万工业人行列
SHT3005 10.3.114中要求开关阀泄露量按API598 ,HGT20507 11.3开关阀泄露等级宜为ANSI V
着两个有冲突么?开关阀数据表中的泄露等级该写哪个?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2020-6-4 14:05:08
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 壁韧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机
这个问题没有人答复么?感觉应该大家都会遇到啊?石化设计阀门数据表泄露等级的填写跟化工设计阀门数据表不一样啊
发表于 2020-6-5 12:22:56
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大三  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机
1、规范描述:
SH3005: image.png
HG20507: image.png
2、规范适用范围
API598的范围为:弹性阀座、非金属阀座(例如陶瓷)和金属间阀座的各种形式阀门(闸阀、柱塞阀、止回阀、球阀、蝶阀)
image.png GBT-13927是针对:
ANSI FCI 70-2-2006 Control Valve Seat Leakage的泄漏等级是专门针对控制阀而言的。HG20507描述值得商榷。
3、个人意见
开关阀的泄漏量应当满足GBT-13927或API598的规定。工艺的阀门的规格书都是如此编制的。
仪表控制阀门,调节阀按照ANSI规定泄漏等级。仪表控制的开关阀理应按照GBT-13927或API598的规定泄漏量,但实际中规格书内按照ANSI规定泄漏等级。可以和设计人员探讨。
发表于 2020-6-5 14:21:02
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 深入讨论
已绑手机
智GE 发表于 2020-6-5 14:21
1、规范描述:
SH3005:
HG20507:
这些规范我都看了,现在通常呢化工项目参照HG的不论什么阀门都是用ANSI的,SH项目一般都是大院接的,我没有相关经验,但现在部分省份要求仪表选型参照SH规进行整改和设计,两种规范存在一定的差异,着实让人摸不清头脑
发表于 2020-6-5 15:11:48
已绑手机
1、规范描述:
SH3005:
HG20507:
发表于 2020-6-5 15:12:01
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机
ANSI标准里面提到了,控制阀是带定位器,可以控制阀门到任意位置的阀门,也就是我们说的调节阀。
       也提到了如果用于隔离和完全切断的话,推荐选用API 598
API 598比调节阀的泄露标准里似乎多了阀体、阀盖的泄露要求,ANSI 只针对阀座泄露
API 598的泄露实验压力和调节阀的也有区别
个人意见,开关阀还是参照API 598
发表于 2020-6-6 09:16:58
zxg.wylton + 5 深入讨论
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机
壁韧 发表于 2020-6-5 15:12
这些规范我都看了,现在通常呢化工项目参照HG的不论什么阀门都是用ANSI的,SH项目一般都是大院接的,我没 ...
1。598 是手动拧紧阀门,ANSI靠执行机构,执行机构可以调整输出力,而且能重复测试/实现。
2。所谓的“零泄漏”,是理论上。ANSI 6 提出了判定指标,比较实际,泄漏测试有数据,而不是“ 无可见的泄漏。。”
零泄漏 和 ANSI 6 测试的介质都是(3~4 BAR ?)低压气体, 实际泄漏量还要看具体介质和压力,比如 30BAR 的H2介质 实际泄漏量是多少? 工艺人员提出过操作态下的允许泄漏量了么?假如它提出了,如何在工厂测试检验?
发表于 2020-6-6 21:59:41
已绑手机
2。所谓的“ ...
我对比了598和ANSI VI 两个对泄露的要求差不多,相当于选用API标准就是默认开关阀要达到VI级密封
发表于 2020-7-15 15:01:05
已绑手机
不同测试标准下,水的泄漏量。供你参考。
发表于 2020-7-15 23:44:46
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机
得看你这个项目卡哪个规范
发表于 2020-7-16 16:35:12
已绑手机
HEJIYUER 发表于 2020-7-15 23:44
不同测试标准下,水的泄漏量。供你参考。
神表啊 敢问这表是从哪里截取的啊?
发表于 2020-7-17 09:12:51
已绑手机
壁韧 发表于 2020-7-17 09:12
神表啊 敢问这表是从哪里截取的啊?
收纳。 注意ANSI  V 和VI,口径大,实际的泄漏量是倒挂的。
发表于 2020-7-17 22:34:50
VTI.pdf
412.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 1财富 +50 收起 理由
penryn + 50 热心助人
已绑手机
给力啊 谢谢!
发表于 2020-7-20 15:36:21
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.103777 second(s), 107 queries , Redis On.
