[求助] 【求助】空气呼吸器备用状态下储气瓶压力不低于多少?
7.9K |11
近期消防检查、重大危险源检查时,专家都对现场应急装备空气呼吸器进行了详细检查。其中一个问题是空呼气瓶压力很多都不足25兆帕,判定为隐患,要求整改。
对此,我们查找许多有关空气呼吸器的国家和行业标准,都只对充装最高压力和使用时的报警压力做了明确规定,但是,作为应急备用状态下的压力没有看到明确要求。当然谁都知道,备用要可靠,压力当然应该高一点,但是,作为备用现场,空气呼吸器经常检查、偶尔使用,都会造成压力下降,从自己的实际出发,我们现场备有压力充足的气瓶,规定低于20兆帕时更换。
为什么一定要在低于25兆帕时更换呢?而且,近期看到一些报道,也有专家说低于24兆帕时更换或再充装。难道没有一致的规定?如果没有强制要求,我们自己确定的20兆帕时更换,就不行?而且现场还备有压力充足的数量充足的气瓶
请大家帮找一下,有规定没有?
发表于 2020-6-3 12:01:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要看具体的空呼厂家的设定的,一般最低压力是确保在正常使用时候的最低时间,如果不满足则认为是隐患,需要及时更换钢瓶。
我们这里按班组成员的最大数量予以配置的,定期检查钢瓶压力,如果低于24Mpa,需要及时更换钢瓶!
发表于 2020-6-3 13:00:30
所以,这个时间也好,压力也好,应该是根据自己的实际来确定。 既然没有明确的规定,专家们还是应该慎重处理的好,想办法在制定规范上来控制,别信口开河的随意说  详情 回复 发表于 2020-6-3 19:59
渝琴 + 10 热心助人
刚才我也去查了相关规范,的确没有说的那么具体,我印象中也是说明书上要求的。
https://bbs.hcbbs.com/thread-3020343-1-1.html
发表于 2020-6-3 13:51:18
渝琴 + 10 热心助人
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
日常拿来培训的训练空呼,要和战备空呼分开标记、储藏;训练空呼不列入迎检范畴;战备空呼随时保持最高压力和、干净、完整齐备的状态。
每个空呼都有压力指示表,压力指示针在绿色及以上范围就属于正常战备状态;战备空呼的压力指示针在绿色范围以下,就应该第一时间补充到位,这种措施应该纳入每天的交接中。
发表于 2020-6-3 14:26:16
分类存放是比较恰当的举措,支持!  详情 回复 发表于 2020-6-3 19:51
渝琴 + 10 深入讨论
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
lovelife1997 发表于 2020-6-3 14:26
日常拿来培训的训练空呼,要和战备空呼分开标记、储藏;训练空呼不列入迎检范畴;战备空呼随时保持最高压力 ...
分类存放是比较恰当的举措,支持!
发表于 2020-6-3 19:51:34
68589544 + 2 积极参与
liaifeng 发表于 2020-6-3 13:00
这个要看具体的空呼厂家的设定的,一般最低压力是确保在正常使用时候的最低时间,如果不满足则认为是隐患, ...
发表于 2020-6-3 19:59:00
个人理解,专家也未必知道出自哪个规范,只是通过常识判断你们这个不符合规定。 PS:专家也是要吃饭的,找不出问题,他们是啥呢?  详情 回复 发表于 2020-6-4 08:10
既然没有明确的规定,专家们还是应该慎重 ...
发表于 2020-6-4 08:10:24
渝琴 + 5 同意你的观点
胡奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2020-6-4 15:35:24
68589544 + 2 积极参与
啊大佬我就拿到了了
发表于 2020-6-5 10:09:13
参与人数 1财富 -5 收起 理由
68589544 -5 请勿灌水
zgr400 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看行业规范,我们要求备用25以上30以下,低于25应充装,一般25Mpa可以支持大部分人使用半小时。主要是保持应急状态下能正常使用。
发表于 2020-6-6 20:23:44
严格保障备用状态是对的 我们这里可能有点心里不平衡的是,备用空呼本来有10套,怎么有一套低点就被责罚了,说出来找点平衡  详情 回复 发表于 2020-6-6 22:42
渝琴 + 8 积极参与
zgr400 发表于 2020-6-6 20:23
看行业规范,我们要求备用25以上30以下,低于25应充装,一般25Mpa可以支持大部分人使用半小时。主要是保持 ...
严格保障备用状态是对的
发表于 2020-6-6 22:42:55
68589544 + 3 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
绿区之内
发表于 2020-6-30 22:29:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189097 second(s), 51 queries , Redis On.
