[讨论] 甲醇净化版每日一题20200530
1.1K |14
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
空速大小对甲醇合成的影响有哪些?
答:空速常由循环机、压缩机动力,合成系统阻力等因数决定。空速过低,反应气体混合物的组成与平衡组成较接近,动力消耗小,换热器的面积要求小,反应器出塔气体的温度高,热能利用价值高,但催化剂的生产强度低。空速过高,反应过程的气体混合物中甲醇含量较低,动力消耗较高,换热器的面积要求增加,反应器出塔气体的温度低,热能利用价值低,但催化剂的生产强度高。  在甲醇生产过程中,空速一般控制在10000-30000h-1之间。
发表于 2020-5-31 15:09:20
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-31 16:14:04
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-5-31 17:12:08
hai8487 + 5 积极参与
空速常由循环机、压缩机动力,合成系统阻力等因数决定。空速过低,反应气体混合物的组成与平衡组成较接近,动力消耗小,换热器的面积要求小,反应器出塔气体的温度高,热能利用价值高,但催化剂的生产强度低。空速过高,反应过程的气体混合物中甲醇含量较低,动力消耗较高,换热器的面积要求增加,反应器出塔气体的温度低,热能利用价值低,但催化剂的生产强度高。??在甲醇生产过程中,空速一般控制在10000-30000h-1之间。
发表于 2020-5-31 18:26:03
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-5-31 19:16:10
hai8487 + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
提高空速,单程转化率下降,减缓了催化反应,有利于保护触媒和提高产量。但提高空速,循环段能耗增加,如果空速过高,反应温度下降明显,有时温度难以维持,产量下降。
发表于 2020-5-31 20:43:35
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-5-31 21:14:50
hai8487 + 5 积极参与
qfxwfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
合成塔空速常由循环机动力、合成系统阻力等因素来决定。如果采用较低的空速,反应过程中气体混合物的组成与平衡组成较接近,催化剂的生产强度较低,但是单位甲醇产品所需循环气量较小,气体循环的动力消耗较少,预热未反应气体到催化剂进口温度所需换热面积较小,并且离开反应器气体的温度较高,其热能利用价值较高。如果采用较高的空速,催化剂的生产强度虽可以提高,但增大了预热所需传热面积。
发表于 2020-5-31 21:27:37
hai8487 + 5 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-5-31 21:31:02
hai8487 + 5 积极参与
大漠红柳_FXAFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-6-1 07:23:57
hai8487 + 5 积极参与
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-6-1 09:13:07
hai8487 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-6-1 10:23:46
hai8487 + 5 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-6-1 13:53:25
hai8487 + 5 积极参与
动力,效率!
发表于 2020-6-1 16:17:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hai8487 + 1 积极参与
发表于 2020-6-3 19:50:57
hai8487 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251391 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
