[讨论] 我们厂在建设当中
1.5K |7
我们厂在建设当中,所以30871不适用,不用办理8个票证,需要办理什么类似的票么?
发表于 2020-5-29 11:58:37
68589544 + 5 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 huang13571 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建设当中也适用吧,只不过因为可燃易燃、有毒腐蚀等物料相对较少,火灾爆炸、中毒窒息等风险相对较低,相比装置生产当中所必须具备的安全措施少些。但比如吊装作业、受限空间作业、动土作业、断路作业、临时用电作业、高处作业等作业过程多,还具有交叉作业的特点,反而这些作业的风险较大,所以应该严格执行GB30871对于降低作业风险很有好处。
发表于 2020-5-29 13:06:27
参与人数 3财富 +20 收起 理由
中原人 + 10 深入讨论
68589544 + 5 积极参与
智者明 + 5 积极参与
huang13571楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  【设备员】
altpage 发表于 2020-5-29 13:06
建设当中也适用吧,只不过因为可燃易燃、有毒腐蚀等物料相对较少,火灾爆炸、中毒窒息等风险相对较低,相比 ...
但是票证开不起啊,如果要开的话,每天早上都要风险研判,都要定今天几处高处几处吊装,
发表于 2020-5-29 13:19:58
根据GB30871,建设中的生产装置,动火作业可按二级动火作业进行审批,最长时间是72小时;其他的特殊作业(如临时用电)时间要求也相对较宽,但受限空间作业检测及动火作业检测及记录应严格执行,作业面大的,可以安  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:31
真实意图暴露了,是嫌自己/部门麻烦。  详情 回复 发表于 2020-5-29 16:26
工程建设期间,吊装、受限空间、动土动火、断路、临时用电、高处作业等作业过程适用于《工程合同》附件之《工程管理实施细则》(或合同中类似的项目管理流程和规定)。 工厂进入试运行或开车阶段,严格按GB 30871《  详情 回复 发表于 2020-5-29 15:40
智者明 + 5 深入讨论
工厂进入试运行或开车阶段,严格按GB 30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》执行。
发表于 2020-5-29 15:40:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 深入讨论
68589544 + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
真实意图暴露了,是嫌自己/部门麻烦。
发表于 2020-5-29 16:26:54
68589544 + 3 同意你的观点
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
需要
发表于 2020-5-30 19:57:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
68589544 + 1 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【设备员】
lovelife1997 发表于 2020-5-29 16:26
真实意图暴露了,是嫌自己/部门麻烦。
对,要不办理票证都需要好几个点,
发表于 2020-6-1 08:00:35
根据GB30871,建设中的生产装置,动火作业可按二级动火作业进行审批,最长时间是72小时;其他的特殊作业(如临时用电)时间要求也相对较宽,但受限空间作业检测及动火作业检测及记录应严格执行,作业面大的,可以安排专人每日进行巡回检测并作记录。每天的风险研判是安全管理的要求,无论是建设期间和开车期间都应进行每日风险研判,应由各施工小组按施工计划在前一天上报,安全管理部门进行汇总上报。较大的吊装作业、动土作业、断路作业项目应按单个项目管理,编制施工作业计划及方案审批,根据计划及方案来进行风险研判及管控。临时用电、高处作业在装置建设期间因涉及面广,过程复杂多样,应进行全面的风险分析后制定一个总的作业施工方案,有针对性的提出安全措施,还有特别是脚手架作业应加强管理,要安排专人进行检查确认。如果涉及到盲板抽堵作业,因为没有危险物质,风险相对较小,如果在管道设备试压期间,要注意拆装时的泄压,所有加装的临时盲板都应做好记录,一旦遗漏,可能在开车时造成很大的事故。
发表于 2020-6-3 13:31:19
68589544 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158140 second(s), 47 queries , Redis On.
