[行业动态] 天然气露点控制工艺
1.9K |2
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
露点控制主要用于天然气输送,是指把水和烃的露点降低到规定值。常用控制方法有吸收法、吸附法、低温分离法等。
1.甘醇吸收法
甘醇脱水工艺主要由甘醇吸收和再生两部分组成。含水天然气在入口分离器中除掉液体和固体杂质,进入吸收塔。在塔内天然气与贫甘醇逆流接触,脱水的天然气成为干气,吸水的甘醇液成为富甘醇。富甘醇经过再生循环使用。此法只用于控制水露点,不能控制烃露点。
2.固体吸附法
固体吸附法是用多孔性的固体吸附剂处理天然气混合物,使其所含的一种或多种组分吸附于固体表面上以达到分离的目的。吸附剂使用一段时间后可再生。吸附工艺有半连续操作和连续操作等形式。半连续操作采用双塔或三塔固定床轮换吸附和再生。连续操作采用流化床,天然气和吸附剂在吸收塔内逆向接触,吸附剂在塔外再生。此法投资和能耗较高,一般只用于低含水量的高压天然气或露点要求很低的场合。
3.低温分离法
采用适当的低温可使天然气中的水和部分较重的烃冷凝分出,达到同时控制水和烃露点的目的。产生低温的常用方法包括:节流制冷、机械制冷、氨吸收制冷等。
(1)节流制冷法脱水是指利用焦耳一汤姆逊效应通过节流阀制冷来脱水的方法;适用于气源压力很高而且降压后不需要再压缩的场合。一般每降1大气压可产生0.5℃左右的温降。
(2)机械制冷法脱水是指用制冷剂通过压缩机压缩一冷凝一气化循环制冷的方法。各种常用制冷剂的适用范围为:氨-10~-25℃、丙烷-20~-35℃,液化石油气-5℃左右。
(3)氨吸收制冷法是用氨水溶液,通过加热分馏冷凝-气化-吸收循环来制冷。制冷温度为-10℃左右。
发表于 2020-5-28 12:40:47
68589544 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 lovelife1997 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-28 13:08:37
谢谢分享!
发表于 2020-5-28 13:52:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074713 second(s), 44 queries , Redis On.
