[求助] 系统富余0.6MPa低压蒸汽如何回收利用
1.7K |10
STORM1211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
求助各位大神是否有好的解决方案
      我公司间硝法生产硝酸装置1MPa蒸汽换热后冷凝水膨胀产生0.6MPa低压蒸汽送入低压蒸汽管网,但是因为低压蒸汽用户较少,造成管网压力偏高,必须保证膨胀器少量放空才可以保证膨胀器安全阀不起跳,造成环境噪声和不必要的蒸汽浪费,请问各位海友有没有好的低压蒸汽回收利用项目。本来考虑增加一台用蒸汽推动的泵来解决蒸汽富余的方案,但是多方打听也只找到用蒸汽推动的柱塞泵,本人想找的是离心式的蒸汽推动泵。另一个方案也考虑过,在网上查到小型螺杆式膨胀发电设备,但是可以查到资料很少,说明使用的单位可能也不会多,技术是否成熟也不好说。如果各位海友有好的方案请不吝赐教,非常感谢!留言或私信
610433708@qq.com
发表于 2020-5-26 09:06:09
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 STORM1211 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zwmgood83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
富裕的6公斤蒸汽量有多少呢?可以考虑上一个蒸汽压缩机,增压到10公斤,并入10公斤蒸汽管网
发表于 2020-5-26 10:15:32
goldliyang + 5 积极参与
论坛经常有问问题,但是不把问题说完整的。你这0.6MPa蒸汽量是多少?要是不多的话,谈不上用于驱动。建议站在全厂的角度考虑,研究一下全厂蒸汽平衡,如能热利用,那是最优了。另外是否可以考虑把0.6MPa蒸汽,通过热泵再变为1.0MPa蒸汽再利用,减少锅炉产汽量。
发表于 2020-5-26 10:17:22
goldliyang + 5 积极参与
STORM1211楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
就是因为放空量不多,所以比较难处理,估计只有1吨多的量。
发表于 2020-5-26 11:33:53
henglinkou 发表于 2020-5-26 10:17
论坛经常有问问题,但是不把问题说完整的。你这0.6MPa蒸汽量是多少?要是不多的话,谈不上用于驱动。建议站 ...
就是因为量不多,又没有什么可以换热的设备可用,所以感觉难处理。估计也就1吨多蒸汽。
发表于 2020-5-26 11:37:27
建议用于除氧器处
发表于 2020-5-26 13:02:14
goldliyang + 3 积极参与
henglinkou 发表于 2020-5-26 13:02
建议用于除氧器处
管网已有除氧器使用,我说的这部分蒸汽就是使用剩余的蒸汽。
发表于 2020-5-26 14:32:58
才多余1吨多蒸汽,估计冬季就不一定有多余了,确实不好利用。任何一个工厂的蒸汽,在实际操作中都不可能做到完全平衡。建议还是从全厂角度考虑,优化换热系统,想法把这部分蒸汽消耗掉。例如,是否有抽真空系统,如有,可以改用蒸汽喷射泵。如果你有全厂蒸汽平衡图,可以发一下,帮你想想办法。
发表于 2020-5-26 14:51:53
goldliyang + 5 积极参与
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有蒸汽锅炉的话,可以不减压直接凝水回用。
发表于 2020-5-26 15:53:56
goldliyang + 3 积极参与
flymxcaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
可用气抽子,用高于1mpa的气抽0.6mpa的,最后出口变为1.0mpa的去用
发表于 2020-5-27 14:17:26
goldliyang + 3 积极参与
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么事都是有利有弊,综合考虑一下成本,用蒸汽泵也是一种方法。
发表于 2020-5-28 12:50:44
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264209 second(s), 95 queries , Redis On.
