[求助] 含硝酸废水处理
1.5K |3
jiu1002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
硝酸废水处理求助:
工况:硝酸废水处理,处理量10吨/天,硝酸含量为10%左右,回收废水中10%的硝酸并浓缩至40%~45%作副产,包括尾气中氮氧化物的吸收;
想请问各大师:硝酸吸收流程是什么,有没有做过的,能提供点工艺流程图、设备一览表之类的学习学习吗?
发表于 2020-5-24 08:47:53
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jiu1002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
专业厂家了!
发表于 2020-5-25 08:37:58
你是硝酸的生产企业吗?
正常硝酸生产企业产生的稀硝酸(也有称尾水),是与工艺水混合或直接用于氧化氮吸收产生40%-58%的稀硝酸,稀硝酸再浓缩成98%的浓硝酸,氮氧化物尾气采用氨氧化工艺,达标排放的。
如果你是硝酸使用企业,产生的10%左右的稀硝酸,一是进行常规浓缩处理,二是用这部分稀硝酸直接吸收氧化氮气体,来制备35-40%的稀硝酸(在一定压力下);
当然,纯的氮氧化物气体处理可以采用氨氧化、也可采用碱吸收、也有用尿素吸等(主要看你的量与处理成本预算,以及环保要求)
发表于 2020-5-25 10:47:20
qqgd + 5 热心助人
同意楼上海友的建议,特别是使用硝酸的单位,对稀酸浓缩回收是关键,不仅是技术与设备的投入,也是一个管理与环保的投入,需要权衡的因素很多。
尾气最好用尿素吸收,效率高。
发表于 2020-5-25 13:54:37
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073708 second(s), 68 queries , Redis On.
