[讨论] 复盛三级离心空压机电机联轴器端滑动轴承温度下午达到报警值。
1.5K |7
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,该滑动轴承为润滑油润滑,内置甩油环,两台一模一样的机组在上午之前该轴承温度差不多,但是到了下午3点左右,一台机组的这个轴承要高于另外一台5度左右,达到90多度,接近95度停机值,请高人指点!
发表于 2020-5-20 00:16:36
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
解体检查一次,这类高速旋转设备不会是带有带油环的。这个供油是需要压力泵供油的。要检查轴瓦的表面及止推瓦的表面,然后测一下各部分的间隙及水平度。供参考。
发表于 2020-5-20 07:43:06
B0SS + 10 深入讨论
这个轴承是带油环的。才拆过一个。
发表于 2020-5-20 08:31:30
可以把轴承下瓦拆出来看看状况,再压个间隙,油位镜油位保持在一半左右。
发表于 2020-5-20 08:33:46
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们这里空压机也是三级,电机1500KW,电机润滑和主机润滑由油泵供油,主机是进口的,电机是国产的,电机经常出现振动故障,而且很难搞定。听到很多人说是公用工程的设备很多都是买的低配版,是不是这样?
发表于 2020-5-20 08:42:10
国产电机像上海电机厂问题也不大,如果新装电机振动大建议测量软脚,检查对中,查看基础。振动仪在设备上的前后几个位置都测一下,看下振动源头。
发表于 2020-5-20 11:40:35
这类压缩机的电机轴承是有甩油环的。
请解体检查轴承,清洗检查后回装,回装的时候注意测量一下电机的磁力中心线。
发表于 2020-5-20 13:42:01
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是压力供油,甩油环
发表于 2020-5-20 19:00:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065595 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
