[求助] 有了解湿法脱硫滤液+三效蒸发/mvr后,母液处理方法的吗?
4.6K |12
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有了解湿法脱硫滤液+三效蒸发/mvr后,母液处理方法的吗?镁法脱硫+mvr后母液处理怎么处理?有好的办法吗?
发表于 2020-5-8 15:02:01
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 欣欣a_99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
你是想问镁法脱硫后的废水怎么用MVR蒸发,还是脱硫废水用MVR蒸发后产生的母液怎么处理?  如果脱硫后,直接MVR,蒸发器最多2天后就无法运行了,进MVR之前必须氧化处理。
发表于 2020-5-8 23:17:19
goldliyang + 3 积极参与
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们是脱硫滤液直接上釜蒸发  打入压滤机出废盐
发表于 2020-5-8 23:26:56
goldliyang + 3 积极参与
欣欣a_99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
hongkema 发表于 2020-5-8 23:17
你是想问镁法脱硫后的废水怎么用MVR蒸发,还是脱硫废水用MVR蒸发后产生的母液怎么处理?  如果脱硫后,直接 ...
想要问:上三效或者mvr之后,经过离心机离心,后的没法处理的母液,的处理办法
发表于 2020-5-11 10:09:27
您那流程是:脱硫塔--排除泵-蒸发釜-泵-板框-,那渣泥和盐就混合一块了,渣泥和废盐然后怎么办处理呢?还有就是板框过滤后的液体怎么办,回吸收塔的话长期运行会有问题吧,您们是有什么更好的办法吗?
发表于 2020-5-11 10:12:58
我不是主管污水处理的  我们脱硫塔浆液去真空皮带过滤然后滤液去污水站蒸发釜浓缩母液回脱硫废水池等待新来滤液继续混合,不会有盐泥混合呀
发表于 2020-5-11 21:54:18
goldliyang + 3 积极参与
menqianxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接蒸干,否则没办法处理
发表于 2020-6-13 21:54:08
goldliyang + 3 积极参与
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
母液可以用干燥机直接干燥,把固化物蒸发出来,做的是减量干化工艺,就不用回流到前道了,保证系统的运行稳定。
发表于 2020-6-14 15:22:02
goldliyang + 5 积极参与
用干燥机直接蒸发。
发表于 2020-6-14 15:23:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
欣欣a_99 + 2 发起议题
goldliyang + 2 积极参与
高盐高COD的母液可以用干燥机直接干燥,把固化物蒸发出来,能耗极低。
发表于 2021-1-13 09:50:11
18951210707
18951210707
欣欣a_99 + 2 积极参与
banshiyanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
爱Drying 发表于 2020-6-14 15:23
用干燥机直接蒸发。
这用什么干燥机能达到效果呢
发表于 2021-3-10 09:47:40
使用母液专用的转鼓干燥机,把浓缩液/母液直接减量干化,把液体变成固体。 多家实际案例,欢迎送样试验。  详情 回复 发表于 2021-12-11 10:53
banshiyanyu 发表于 2021-3-10 09:47
这用什么干燥机能达到效果呢
多家实际案例,欢迎送样试验。
发表于 2021-12-11 10:53:29
多家实际案例,欢迎送样试验 ...
我们使用了一台转鼓干燥机,但是使用的蒸汽量太大了不是太节能
发表于 2021-12-15 09:58:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100422 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
