[求助] 关于汽轮机排汽管线上的问题,请大神指教
13.8K |37
小操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压缩机工艺管理】
手绘简图,不规范,请见谅
汽轮机排汽至空冷岛,凝结成水,然后进入凝结水箱,经泵输送走,但是有一根管线没看明白,就是从汽机至空冷器的排汽管线上引一根管线至凝结水箱,不知是何用意???主要起何作用?请各位大神帮忙解说一下
发表于 2020-5-7 16:02:52
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 小操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图画的真心不好,哈哈!但是我能看明白是怎么回事,这个就够了!
我们一点点来推这个管线的作用哦:
1、空冷是一个冷却器,在这里发生了由气相到液相的变化过程,我问你体积发生变化吗?压力呢?
举个栗子吧:1立方的水变成1.0Mp蒸汽大致在1300m³,那么相反的冷凝过程体积就有1300m³变为1m³,压力会怎么变化?
2、在固定的管道容器中,发生栗子中说的情况,压力势必会呈现负压,这个时候机泵会由于负压造成抽不到量,你如何破解?
3、提高罐的高度增加入口压力是一种办法,但是缺不是最经济的办法。你说的那个管线才是破解的真谛,简单,粗暴,我喜欢。
啥作用我就不说了,自己参悟下,希望有所长进!
发表于 2020-5-7 16:53:28
说一下我的理解,不太同意您的观点,虽然您说的理论都是对的,但是用到这里不太合适。这根管线叫平衡管,是空冷凝汽式汽轮机排汽母管到热井的管线。试想如果没有这根管线,空冷是真空的,由抽气器抽取不凝气,提供冷  详情 回复 发表于 2021-2-22 19:02
授人以鱼不如授人以渔。 这个回答,我喜欢。  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:44
这个回答简明扼要,我喜欢
发表于 2020-5-7 17:25:37
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我们一点点来推这个管线的作用哦:
授人以鱼不如授人以渔。
这个回答,我喜欢。
发表于 2020-5-7 17:44:48
小操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们一点点来推这个管线的作用哦:
接着你所说的第二条,冷凝液泵设计入口压力就在-80kpa了,如果有一定稳定液位的话,泵不至于会抽不到量吧?另外这根管线的增加,也无疑增加了抽气器的做功能力了吧??
发表于 2020-5-7 17:55:37
liaifeng + 5 积极参与
你这个汽轮机属于凝汽式的,需要保证的排气压力(一定真空度)来确保机组的运转。
其实我原先打字的第一个解释是:
1、如果没有这根管线有什么影响呢?
两害相加取其轻。
此处增加点能耗,确保系统的运行稳定重要呢,还是需要降低点能耗重要。而且此类管线一般都有限流孔板的设置,次点的话就是有一个节流阀门。
真空度太高,基本不上量,液面增高,真空度破坏,停机!
真空度太低,直接影响机组运行,弄不好也要停机。
此类管线,工艺上叫压力平衡线或压力补偿线,运用的地方很多,但是作用基本类似。
发表于 2020-5-7 20:33:27
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
wyr261 + 10 + 2 同意你的观点
其实我原先打字的第一个 ...
明白了,谢谢
发表于 2020-5-8 08:50:22
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这根管线可不可以看成是 射气抽气器呀 就是保持真空度
发表于 2020-5-8 10:40:01
liaifeng + 2 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼上的解释并不恰当,但名称是对的,的确就是压力平衡管,作用很简单——排……排……排液时候前部和后部的压力平衡啊!!!找个瓶子装满水然后竖直往外倒水会有哪些现象?道理都是相同的!正如你画的图一样,其上部必然有一个弯曲往上走然后再往下……就是防止进液的……
发表于 2020-5-8 11:18:31
感谢指正,或许您的解释更为直白些,在实际的运用中还牵涉到其他方面的衍生作用! 殊途同归,我又从您身上学到了更为直接的表白,再次感谢!  详情 回复 发表于 2020-5-8 21:41
liaifeng + 10 深入讨论
symc 发表于 2020-5-8 11:18
楼上的解释并不恰当,但名称是对的,的确就是压力平衡管,作用很简单——排……排……排液时候前部和后部的 ...
发表于 2020-5-8 21:41:52
liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
抽不凝气
发表于 2020-5-8 22:10:48
liaifeng + 5 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
抽不凝水跟平衡压力吧
发表于 2020-5-9 07:45:35
liaifeng + 5 积极参与
分析:这根线应该是开工初期可以用到,防止系统内真空度达不到,可以直接从冷却器上游保证更直接真空度,冷凝的更好真空度越完美,防止空冷器效果不好应该是。
发表于 2020-5-9 11:29:01
liaifeng + 5 积极参与
作用:1、维持凝结水罐的压力,确保凝结水泵入口静压力,防止抽空。2、维持凝结水罐的压力,类似卡脖子作用,控制冷却器的冷却面积。
发表于 2020-5-11 08:33:18
liaifeng + 5 积极参与
养乐多.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们一点点来推这个管线的作用哦:
之前只知道是保证凝结水泵不会抽空,大神这么一说透亮
发表于 2020-5-11 09:33:09
以前进厂的时候师傅经常说"四懂三会”,现在越来越觉得这些很有必要,也让我们更好地分析问题提供了基础。  详情 回复 发表于 2020-5-11 09:48
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-5-11 09:48:22
既然你们都说完了,那我扩展一下,在必要的位置加上主要的压力平衡管是不是可以有效的防治汽击?  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:50
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
liaifeng 发表于 2020-5-11 09:48
以前进厂的时候师傅经常说"四懂三会”,现在越来越觉得这些很有必要,也让我们更好地分析问题提供了基础 ...
既然你们都说完了,那我扩展一下,在必要的位置加上这样的压力平衡管是不是可以有效的防治汽击?
发表于 2020-5-12 09:50:40
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了好多知识,谢谢大家。
压力平衡管,个人感觉这个管子更重要的作用是保证汽机排汽的负压,不因为空冷器造成排汽压力上涨或波动,保证汽机能够正常运行,真空应该是通过冷凝液罐建立的吧。
发表于 2020-5-12 10:58:54
黑芝麻白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
保压作用,可以看成保压回路吧
发表于 2020-5-12 15:28:03
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此处应该有一止回阀,
发表于 2020-5-13 07:43:46
其实冷凝箱是用来冷凝水收集和保持泵的压力的,压力不足泵吸真空了。。  发表于 2020-5-13 10:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.572825 second(s), 198 queries , Redis On. | 网站统计 |
