[讨论] 真空管被抽憋了求教原因!
6.4K |28
采用塑料管道是有腐蚀吗?开始的时候能成,说明可能是夹带工艺物料超温了
发表于 2020-5-26 22:28:50
goldliyang + 3 积极参与
口袋里的花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是的有腐蚀性,有一次循环水泵停止工作了,管线温度瞬间到了近80度,间隔大约15分钟修好水泵,估计是这个时间管线损伤了
发表于 2020-5-28 20:28:18
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
21楼是待过现场的专家,分析问题的方法也很客观,明了
发表于 2020-5-29 10:51:48
你这个车间是自己建造的吧,冷凝器的凝液观察示盅,装在那么高的位置,操作人员好观察么;凝液接收罐没有安装温度就地显示和远传传感器;不锈钢材质,碳钢材质搭配没有导电功能的塑料管路;栏杆没有安装贴脚线;塑料真空管没有采用管托和固定,跨接线基本没看到,设备接地线好像也有缺少,照明在凝液接收罐也没看到
发表于 2020-5-29 11:05:48
goldliyang + 5 积极参与
设备标识标牌,位号缺少,管道色标,,,,吹吹牛啊,不用介意啊
发表于 2020-5-29 11:08:15
goldliyang + 3 积极参与
管道太薄导致强度不构,看上去像是DN80或100左右的管道,应该适当增加壁厚,PP管道安装较为方便,但是存在各种问题,比如管道变形老化问题,作为耐腐蚀真空管线使用目前已经不多见了,一旦后期老化变形之后管道很容易产生积液弯使管道变形加剧甚至完全抽扁;其次从安全角度上来说,PP管道容易产生静电积聚且不易导除,是化工生产中较大的风险点,建议楼主尽早淘汰替换,新安装的车间还用这个实在是太LOW,与屋顶照明线管上的红绸布完全不搭。
发表于 2020-6-2 15:00:40
xinht1 + 10 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我觉得温度高的可能性比较大,另外管道阻力的缘故,管道尽量短点,管道直径选小一点。或者用用PVC管。
发表于 2020-6-3 13:14:38
goldliyang + 3 积极参与
WANGBO127131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材质也可以考虑玻璃钢、,聚丙烯管缠绕玻璃钢复合、管道管道,耐腐蚀、负压、温度要好一些。
发表于 2020-6-3 14:12:20
goldliyang + 3 积极参与
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
该管道,耐真空度肯定不到-90kpa,或者使用25天的过程中,有某个时段,抽到绝对真空了,且超过了该管道材质的耐真空极限。
发表于 2020-6-4 08:21:36
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115862 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
