[求助] 为什么螺杆压缩机不能带液
2.6K |6
柯南一号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
喷油螺杆压缩机在润滑油进机组是液相还是汽相,如果是液相为什么压缩过程不能带介质
发表于 2020-5-5 14:13:54
当前内容由会员用户名 柯南一号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于你的问题最好搜一下动画原理视频,了解其工作原理才是解决问题的办法。
“如果是液相为什么压缩过程不能带介质”这个“介质”指的是什么还请说明。
因为这种压缩机的特殊结构,允许一部分油进入“气缸”对其润滑,然后通过出口设置的油气分离器将其分离,气体进入系统,稀油回油箱继续循环润滑的。供参考。
发表于 2020-5-5 16:26:05
学习了。要知道,看到“为什么”我就头晕,因为很难回答符合要求。
发表于 2020-5-5 17:43:18
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
拿氨制冷螺杆压缩机来说吧,润滑油进入时也是液相的,但流量很小,介质液体液氨进压缩机,液体可压缩性很小,压力会很大,损坏转子,再者液氨在油分里蒸发会降低油温,使油和氨气难分离。
发表于 2020-5-6 12:46:11
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我感觉你说的这个描述有点问题
发表于 2020-5-6 14:43:47
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
喷油螺杆是液体的润滑油和空气一起被压缩的,经过油气分离器后空气和油分开
发表于 2020-5-7 08:49:17
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是气液进去出来分离冷却?
发表于 2020-5-13 11:47:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078970 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
