[求助] 关于天然气凝液储罐压力的问题
3.1K |5
kaavie68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
image.png 求助,图中V3701储存天然气凝液,有两个问题请教各位高手:1)用燃料气是控制压力储罐的操作压力是0.02MPag,请问为什么要0.02MPag的储存压力?2)装车可否直接放空,平衡线不与凝液罐气相相连?
发表于 2020-5-2 16:30:56
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 kaavie68 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氮气密封应该是安全考虑 压力0.2应该和这个介质在这个温度下汽化温度有关
发表于 2020-5-3 19:21:57
liaifeng + 5 积极参与
奥利奥123456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
嗯,这种情况下,压力不太大
发表于 2020-5-7 15:02:06
lotuslglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1.凝液罐微正压(2m水柱),应该是避免空气进入罐,不形成爆炸性气相空间。
2.装车平衡线应是按体积交换原则将车内气体排向罐,最后经分程调节集中放空,就是减少放空点,满足环保和安全要求。
发表于 2020-5-8 11:32:44
kaavie68楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2.装车平衡线应是按体积交换原 ...
我看过一些设计院的凝液罐上有一个放空阀,直接和放空管连通,没有这种微正压的设置,这种直接和大气连通的是不是有隐患?
发表于 2020-5-8 12:28:08
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
kaavie68 发表于 2020-5-8 12:28
我看过一些设计院的凝液罐上有一个放空阀,直接和放空管连通,没有这种微正压的设置,这种直接和大气连通 ...
放散管有间距要求
发表于 2020-5-9 12:19:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073251 second(s), 68 queries , Redis On.
