[资源帖] 简介油井的腐蚀
1.3K |1
          油井油管、套管及井下工具的腐蚀,x i惯称之为油井的腐蚀,一般受采出液及伴生气组成的影响较大,产生腐蚀的主要影响因素有CO2H2S和采出水组成。
         1、CO2腐蚀
         CO2腐蚀最典型的特征是呈现局部的点蚀、轮癣状腐蚀和台面状坑蚀。其中,台面状坑蚀是腐蚀过程最严重的一种情况。这种腐蚀的穿孔率很高,通常腐蚀速率可达3~7mm/a,在缺氧条件下,腐蚀速率可达20mm/a。根据CO2分压的大小,一般可确定是否存在腐蚀,分压超过0.2MPa,有腐蚀;分压在0.05~0.2MPa,可能有腐蚀;分压小于0.05MPa,无腐蚀。
        2、H2S腐蚀
        当油井采出液及伴生气中含有H2S或硫酸盐还原菌时,就有可能存在H2S腐蚀。H2S的腐蚀特点是:
        ⑴硫化氢离解产物HS-S2-对腐蚀都有促进作用。
        ⑵不同条件下生成的腐蚀产物性质不同。如低温下形成FexSy促进腐蚀,温度较高时,形成的FeS则抑制腐蚀。
        ⑶H2S除能引起局部腐蚀外,还容易引起硫化物应力开裂。
   在绝大多数油井的腐蚀中,原油含水量及其组成的影响起着决定性作用。油田开发初期含水率较低,油井的腐蚀并不严重。但随着含水率的升高,油井井下采油工具,井下管柱的腐蚀日益严重。
发表于 2020-4-29 10:11:51
王根荣 + 5 发起议题
发表于 2020-4-29 11:31:09
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079528 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
