[求助] 乙二醇浓度在线测量是使用密度计吗?
2.6K |15
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我司想要尝试在线测量-15度与-25度乙二醇浓度,好随时补充乙二醇。使用在线密度计能到达要求吗?有没有哪位大哥做过类似的东西?有没有什么仪表厂家推荐?
发表于 2020-4-27 15:28:44
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梁广 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用质量流量计啊!
发表于 2020-4-27 21:14:48
梁广楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
yangxping 发表于 2020-4-27 21:14
可以用质量流量计啊!
在冷冻水池里面测量,主要是想对-25度乙二醇补充浓度
发表于 2020-4-28 08:28:16
kim8042VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以尝试一下浓度计!
发表于 2020-4-28 08:50:35
kim8042 发表于 2020-4-28 08:50
可以尝试一下浓度计!
主要是35%的乙二醇和42%的乙二醇不知道测不测的出来。乙二醇由专门的浓度计吗?
发表于 2020-4-28 12:13:28
可以用电导率测一下电导率变化
发表于 2020-4-28 13:09:58
可以联系一下吗?把具体的工艺参数提供一下!
发表于 2020-4-28 15:39:23
就是使用乙二醇进行伴热介质,有可能常温乙二醇会进到冷冻乙二醇中,使其浓度下降。我们需要实时监控冷冻乙二醇浓度,添加乙二醇使其保持在42%这个浓度
发表于 2020-4-29 11:22:09
yangxping 发表于 2020-4-28 13:09
可以用电导率测一下电导率变化
电导率太低了不好测
发表于 2020-4-29 11:23:56
梁广 发表于 2020-04-29 11:23
电导率太低了不好测
可以测,电极k系数选K.0.01的。
发表于 2020-4-29 11:28:06
yangxping 发表于 2020-4-29 11:28
可以测,电极k系数选K.0.01的。
乙二醇水溶液电导率有表格吗?能不能发一下?
发表于 2020-5-9 16:40:10
skyboltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
静态的话可以试试差压变送器。△P=ρgh,然后根据温度、密度、浓度的对照表,编个小程序。
发表于 2020-5-9 17:28:13
今天看了一下,有使用音叉的,1.5万。有个比较专业的在线折光仪,7万块钱,好贵啊
发表于 2020-5-11 16:38:48
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该可以直接测浓度的
发表于 2020-5-12 15:30:32
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也在想折光是正道。用在线粘度计可以吗?
发表于 2020-5-13 15:24:57
zhan0421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
调整成一个浓度使用不就行了吗,可以随便跑窜了。
发表于 2020-5-19 11:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121347 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
