[求助] 罗茨鼓风机钢底座变形如何处理?
1.7K |12
跳转到指定楼层
zhangtianxiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--      我公司一台罗茨风机驱动端振动大,检修后振动值仍然超标,空负荷时达到10.0mm/s左右,后来发现是基座问题。基座地脚螺栓无松动,地脚螺栓处振动1.0mm/s左右,振动值正常。该如何处理?谢谢了!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-4-20 09:06:49
上一篇:砂浆泵叶轮及泵体磨损情况 改变转数会不会降低物料对泵体的冲刷
下一篇:离心式气压机的开机
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangtianxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--基座用垫铁调整至和基础接触良好,消除钢底座变形。-登录查看全文
发表于 2020-4-20 13:22:12
zhangtianxi + 5 积极参与
李阳kissVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--共同学习,共同提高!-登录查看全文
发表于 2020-4-20 13:24:36
we11we11VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--是风机这一侧地脚松动吗?可以找下地脚松动吗,就像电机找虚脚那样?-登录查看全文
发表于 2020-4-20 14:16:02
zhangtianxi楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--we11we11 发表于 2020-4-20 14:16 是风机这一侧地脚松动吗?可以找下地脚松动吗,就像电机找虚脚那样? 地脚没有松动,基座变形。-登录查看全文
发表于 2020-4-20 14:18:12
你说的机座变形应该找出变形的原因,这个是不可能出现的问题。除非是开焊、安装问题。如果是软皮垫的基座最好是硬连接的比较好。不清楚你的风机是哪一类的,最好上个片子,看图说话,免得猜谜。  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:15
简介--zhangtianxi 发表于 2020-4-20 14:18 地脚没有松动,基座变形。 你说的机座变形应该找出变形的原因,这个是不可能出现的问题。除非是开焊、安装问题。如果是软皮垫的基座最好是硬连接的比较好。不清楚你的风机是哪一 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-20 15:15:02
风机检修后振动大,找不到原因,风机安装到别的基座上,风机运行正常,所以判断基座有问题。  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:37
简介--CHANGBAISHI 发表于 2020-4-20 15:15 你说的机座变形应该找出变形的原因,这个是不可能出现的问题。除非是开焊、安装问题。如果是软皮垫的基座 ... 风机检修后振动大,找不到原因,风机安装到别的基座上,风机运行正 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-20 15:37:42
查一下安装的二次灌浆,基座的水平度。 安装机器的时候,要自然放置后,测一下各部位的平面接触是否一致,然后再相应的垫平紧固。  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:06
简介--zhangtianxi 发表于 2020-4-20 15:37 风机检修后振动大,找不到原因,风机安装到别的基座上,风机运行正常,所以判断基座有问题。 查一下安装的二次灌浆,基座的水平度。 安装机器的时候,要自然放置后,测一下各部 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-20 16:06:42
gwd91099VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--很可能设备四个角不在一个平面。-登录查看全文
发表于 2020-4-20 17:03:11
简介--CHANGBAISHI 发表于 2020-4-20 16:06 查一下安装的二次灌浆,基座的水平度。 安装机器的时候,要自然放置后,测一下各部位的平面接触是否一致 ... 用了八年的风机了,以前一直好好的。 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-20 18:56:14
简介--测个软脚看看-登录查看全文
发表于 2020-4-21 19:58:41
ggw2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--基础刚度太差,加固。可以采取多种方法-登录查看全文
发表于 2020-4-22 14:26:19
原来想焊接加固,又担心焊接后变形严重,准备把基座拆下来重新安装找平。  详情 回复 发表于 2020-4-26 20:30
简介--ggw2010 发表于 2020-4-22 14:26 基础刚度太差,加固。可以采取多种方法 原来想焊接加固,又担心焊接后变形严重,准备把基座拆下来重新安装找平。-登录查看全文
发表于 2020-4-26 20:30:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105096 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
