[求助] 原料气压缩机排出气量不足什么原因
1.7K |5
卫炳森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
原料气压缩机排出气量不足什么原因?
   我分析可能是:1)压缩机叶轮或者流道堵塞,使流道的有效流通面积减小,导致吸气量降低。
                         2)压缩机级间气体冷却器出现故障,原料气经过前一级压缩后无法充分冷却,后一级压缩工况恶化,进气量减少,导致整个压缩机的进气量减少,最终导致该压缩机排出气量无法达到标准工况下的气量。还有其它原因吗?是设备问题还是系统调节出现了问题?
发表于 2020-4-14 14:53:52
当前内容由会员用户名 卫炳森 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你所说的原料气是什么。
通常的这类设备出现的这类情况大都是吸入过滤器堵塞的问题。你说的问题有,但是不常见。
如级间气封腐蚀受损串气、中间冷却器冷却效率低、这些都可以随时判断的。且不常见的问题。至于说叶轮流道一类的问题就比较离谱了,如果是这样,动平衡早都向你提抗议了。
恕我直言,学习要从设备原理、机械结构方面理解,多看多问,现场的师傅们,这是求知的资源,其不能浪费。供参考。
发表于 2020-4-14 15:47:11
卫炳森楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-14 15:47
不知道你所说的原料气是什么。
通常的这类设备出现的这类情况大都是吸入过滤器堵塞的问题。你说的问题有, ...
谢谢,今年也是刚大学毕业,分析的比较粗浅,我所说的原料气指的是经过脱硫,脱硝,脱奈等过后的焦炉煤气,就是焦炉煤气制LNG
发表于 2020-4-14 16:38:42
哦哦,越是这类介质,越是要求洁净。只有这样才能够满足设备的使用条件。一切要以设备的设计能力范畴内考虑。  详情 回复 发表于 2020-4-14 18:00
卫炳森 发表于 2020-4-14 16:38
谢谢,今年也是刚大学毕业,分析的比较粗浅,我所说的原料气指的是经过脱硫,脱硝,脱奈等过后的焦炉煤气 ...
发表于 2020-4-14 18:00:22
1、转速低;2、管路系统故障,,例如阀门问题、管路堵塞
发表于 2020-4-15 14:13:23
鞎れ姩(涓嶅惉璇?煶)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2020-12-9 19:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074622 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
