[求助] 已知混合液体体积流量,色谱气相分析,怎样计算其中一种的摩尔数?
1.9K |7
鹏93VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题
发表于 2020-4-13 21:36:41
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 鹏93 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王艺霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
色谱分析给出的数据就是摩尔分率
发表于 2020-4-14 09:28:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
鹏93楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
摩尔分率知道,换句话就是怎么计算这个体积流量转换成摩尔流量?
发表于 2020-4-14 09:50:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
按每种组分的重量或体积比,进行其摩尔分数的换算就行了。把分析结果的组分都换算成相同的量纲单位会吧。
发表于 2020-4-14 17:18:28
goldliyang + 3 积极参与
我觉得应该是查表得各组分的密度,求混合组分的平均密度,得质量。色谱分析求平均分子量,得总摩尔数,再根据色谱分析,得各组分的摩尔数。不知道对不对。
发表于 2020-4-15 07:06:40
鹏93 发表于 2020-4-15 07:06
我觉得应该是查表得各组分的密度,求混合组分的平均密度,得质量。色谱分析求平均分子量,得总摩尔数,再 ...
当然不对。
你找本气相色谱分析的基础教材学习吧,各组分的运算与平均分子量不相干的。
发表于 2020-4-15 10:05:33
goldliyang + 3 积极参与
qaz我caoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
“我觉得应该是查表得各组分的密度,求混合组分的平均密度,得质量。色谱分析求平均分子量,得总摩尔数,再根据色谱分析,得各组分的摩尔数。不知道对不对。”这个应该是正确计算
提供一个验证思路供参考,aspen输入色谱得到的各组分摩尔分数和体积流量,直接输出得到各组分摩尔数。
发表于 2020-4-15 10:27:40
goldliyang + 5 积极参与
查各个组分的密度,求混合物的密度,近似加权平均(不考虑过剩体积),据此可算出质量流量,色谱分析结果一般是质量百分数(严格来说,要经过校正因子校正),求得各个组分的质量流量,根据分子量计算得到各个组分的摩尔流量。
发表于 2020-4-15 14:12:10
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303569 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
