[讨论] 常压储罐去VOC管线设置问题请教
6.5K |8
大家好,常压储罐顶部连接VOC处理设置的管线,设置呼吸阀加阻火器好,阻火器加调节阀好。有经验者帮忙分析下。
发表于 2020-4-12 22:19:41
渝琴 + 10 发起议题
如果从经济角度考虑,选择呼吸阀和阻火器。
稍微具体分析的话,储罐参数、介质特性、现状,VOC处理装置是综合利用还是只为该类相同介质储罐服务,是否有压力就地与远传显示(一般常压储罐没有),需要考虑的因素比较多,因为提供的信息比较简单,无法给出很具体的回答。
发表于 2020-4-13 08:38:06
68589544 + 2 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
一般呼吸阀加阻火器,阻火器加调节阀相对不保险且操作繁琐
发表于 2020-4-13 11:48:32
68589544 + 3 同意你的观点
wx_记录69019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人认为阻火器加调节阀更好,因为调节阀检测阀钱或者罐内压力,通过压力来调节开度,没有抽成负压的问题,但是呼吸阀就不一样了,呼吸阀的开启是看相对压力的,如果末端风机开启,有可能会把前段抽成负压,从而导致呼吸阀打开
发表于 2020-4-14 07:35:17
JimmyMiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单呼阀+阻火器+切断阀 这种型式比较好,基本能解决上面几位提到的问题
发表于 2020-4-14 21:02:25
再累也要坚持VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好像大部分都推荐调节阀加阻火器
发表于 2020-4-17 20:03:22
我心飞翔2014 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
应该是两个不同出口,正常出口去voc处理管线是调节阀加阻火器,因为要考虑防止废气管线回火,当调节阀故障时,呼吸阀动作,呼吸阀一般直接选型为阻火呼吸阀,也是防止回火。
发表于 2020-4-19 08:59:39
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mark,学些下
发表于 2020-4-20 14:00:00
顾长明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
爆轰型阻火器加单向调节阀。
发表于 2020-4-25 20:52:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.392389 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
