[讨论] 剩余氨水除油都有哪些好的方法
6.2K |10
NFXIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
剩余氨水含油的多少对蒸氨操作影响较大,为保证蒸氨持续正常运行,剩余氨水含油不能过高。目前剩余氨水除油常采取氨水罐沉淀、气浮除油、陶瓷过滤器或其他种类过滤器,再就是加入破乳剂使焦油氨水容易分离外,还有比较好的分离方法吗?
发表于 2020-4-12 10:08:24
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 NFXIF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
NFXIF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
或者说采取这几种处理方法应该要主要哪些细节,能够增加其除油效果
发表于 2020-4-12 10:51:10
娃哈哈233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
静观
发表于 2020-4-12 16:47:55
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加破乳剂才是治标治本的措施,这一点大家可以仔细思考一下,结论不难得出。
发表于 2020-4-14 09:31:59
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以考虑用聚结器除油
发表于 2020-5-6 10:34:11
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碱洗
发表于 2020-5-6 11:05:26
碱洗
发表于 2020-5-6 11:05:31
时光不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
陶瓷管氨水过滤器就挺好用的,我们这里没有气浮,只用陶瓷管过滤器,注意操作细节,蒸氨塔就不会出现焦油堵塔盘的问题:
1、定时倒换,我们一般3天倒换;
2、关键在清洗的效果:蒸汽吹扫,用蒸氨废水反冲洗,时间一定要长,在投用以前再用蒸氨废水清洗一次,
发表于 2020-5-11 08:57:18
李志锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
纤维膜相分离器聚结原理
发表于 2020-5-12 11:48:29
zhoufq1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
陶瓷管过滤器只能过滤重质焦油,轻质焦油没有办法去除,传统还是选用气浮除焦油器,不过添加破乳剂是最彻底的解决办法,都在试验中
发表于 2020-5-12 15:05:04
sdwfsgyykai + 5 积极参与
旅途9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
破乳、沉降、陶瓷
发表于 2020-10-19 15:08:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098237 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
