[求助] 是否有规范指导泵出口压力及管线压力报警值设置
2.9K |5
jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
大家好,
如题,不知是否有规范规定或指导泵出口压力及管线压力报警值的设置,报警值是根据泵或管线的工作压力来设呢,还是根据泵的额定压力来设置呢?谢谢!
发表于 2020-4-10 22:32:07
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jxjjwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
所谓的管线、泵及其它单体设备及设施,这些都是化工生产单元的一部分。是生产系统的一部分。这些部分都是为主题生产设备提供服务条件的。所有这些的选择及工艺条件的制定,都要符合主体设备生产需要的。如,选择管道要选择适合的,否则达不到使用需要条件,或者是造成材料浪费。泵的选择也是一样的。供参考。
发表于 2020-4-11 08:33:07
渝琴 + 10 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
是否对泵出口及管线设置压力报警,应该根据工艺设计来确定,也如你所说“根据泵或管线工作压力来设”。
至于是否有规范规定,似乎没有这方面标准,毕竟工艺指标是特定的装置工艺要求。但是法规有,主要是部门规章等规范性文件,比如近些年对涉及“两重点一重大”的装置要求实现自动化、报警联锁、独立的安全仪表系统等规定
发表于 2020-4-11 11:35:12
jxjjwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢各位的分享,我是想知道是否有指导性的意见,讲明压力报警值如何设置,是工作压力或额定压力或设计压力的多少倍来设置,目前很多企业设置报警值时都没统一,有设置工作压力的1.1倍的,有设置额定压力的0.8倍的,有规范对这方面统一吗?
发表于 2020-4-11 12:35:31
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
管线一般不设置压力报警的,管线的设计参数是建设方的选型依据;泵出口压力报警值是根据工艺控制要求设定的,泵的额定压力肯定不低于工艺需求的,并且肯定不高于管线的工作压力的
发表于 2020-4-13 12:07:33
wx_记录69019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我的做法,1.1倍工作压力+泵前压力
发表于 2020-4-22 07:28:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187523 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
