[讨论] 化工装置使用钢格板做楼层地板有什么规定吗
3.8K |12
在装置现场,会看到一些钢混结构的厂房,楼面是用钢格板铺设的,觉得有一些不安全的因素。但是,既然人家是通过正规设计建设的,也有他的道理。
这里想请大家探讨一下,这个钢格栅板的使用有什么规定或限制?如果设计使用了钢格板做楼层地板,那应该有哪些需要注意或防范的风险?
发表于 2020-4-1 23:11:54
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
或者有什么约定俗成惯例也可以讲解一下
发表于 2020-4-2 23:04:20
了解了解
发表于 2020-4-2 23:08:50
渝琴 + 2 积极参与
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
钢格板应该是要沿短跨铺设,另外不同的钢格板型号应该对应有最大的跨距要求,钢格板型号可参照标准YB-T4001.1-2007,仅供版主参考~
发表于 2020-4-2 23:13:19
钢格板的使用有哪些范围的限制没有?我所看到的生产设施中楼上楼下人员活动相对较多,总觉得容易造成坠落物伤人的风险  详情 回复 发表于 2020-4-2 23:43
渝琴 + 10 热心助人
明日的记忆 发表于 2020-4-2 23:13
钢格板应该是要沿短跨铺设,另外不同的钢格板型号应该对应有最大的跨距要求,钢格板型号可参照标准YB-T4001 ...
发表于 2020-4-2 23:43:14
渝琴 发表于 2020-4-2 23:43
钢格板的使用有哪些范围的限制没有?我所看到的生产设施中楼上楼下人员活动相对较多,总觉得容易造成坠落 ...
见过一个钢框架的装置,也是铺设钢格板,钢格板铺好后,会与其它钢格板用卡扣连接固定,或者点焊固定,一般铺好后都是连成一体的,施工阶段要对钢格板开孔处(一般是走管线的地方)进行特别防护,防止坠物,框架施工完成后,监理,业主等会对施工质量进行整体验收的,平常要防止小紧固件等从钢格板的间隙掉落。
发表于 2020-4-3 12:33:40
安装不是问题,确保稳固即可。 重要的是存在小物件或工具从格栅板的空格坠落,而楼层内人员活动频率相对较高的情况下,怎么防范风险  详情 回复 发表于 2020-4-3 22:03
渝琴 + 10 深入讨论
明日的记忆 发表于 2020-4-3 12:33
见过一个钢框架的装置,也是铺设钢格板,钢格板铺好后,会与其它钢格板用卡扣连接固定,或者点焊固定,一 ...
安装不是问题,确保稳固即可。
发表于 2020-4-3 22:03:34
渝琴 发表于 2020-4-3 22:03
安装不是问题,确保稳固即可。
重要的是存在小物件或工具从格栅板的空格坠落,而楼层内人员活动频率相对 ...
感觉这个只能从管理上来防范了,首先必须严格保证楼层内活动人员的安全帽正确佩戴,二是不同层间垂直作业的空间不能重叠,三是强调作业人员安全培训,比如小物件和工具在作业完毕后立即进行清理收捡,从根本上杜绝小物件坠落的风险,以上措施建议最好有专门的安全监督人员跟踪落实,个人浅见,请指正~
发表于 2020-4-4 00:16:45
说的对!企业应该通过规范的安全管理,开展风险辨识,制定防范措施来控制。这些内容和措施应该融入到相关管理制度和作业规程中,现场可控文件发布实施  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:08
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
交叉作业有安全隐患
发表于 2020-4-4 16:50:22
渝琴 + 5 积极参与
明日的记忆 发表于 2020-4-4 00:16
感觉这个只能从管理上来防范了,首先必须严格保证楼层内活动人员的安全帽正确佩戴,二是不同层间垂直作业 ...
发表于 2020-4-4 22:08:18
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多层铺设格栅板,不适宜人员流动多、多层岗位操作频繁场合。多层铺设格栅板,需要从本质安全的角度考虑适用性。
发表于 2020-4-11 17:46:30
渝琴 + 10 同意你的观点
车间忍者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是不是用格栅板有考虑泄爆的问题
发表于 2020-5-11 13:52:07
这又道理。的确有这样的效果  详情 回复 发表于 2020-5-11 21:47
渝琴 + 6 深入讨论
车间忍者 发表于 2020-5-11 13:52
是不是用格栅板有考虑泄爆的问题
这有道理。的确有这样的效果
发表于 2020-5-11 21:47:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.399988 second(s), 62 queries , Redis On.
