[讨论] 烟道吸力与温度的关系
5K |6
增加烟道吸力,对焦炉温度有什么影响?是有利于上部温度提高还是有利于下部温度提高?
翻了不少书本,只有一本上这样写:吸力加大,有利于下部温度的提高;减小吸力则对上部温度提高有力。不过这写的是烘炉过程(燃料在炭化室燃烧)。
投产后的焦炉这说法还对吗?是不是正好相反?增大吸力有利于提高是不温度?
发表于 2020-3-30 12:27:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 发起议题
angryant + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烘炉期间,焦炉上部(炭化室)与下部(蓄热室和小烟道)会存在很大的温差,上下部砌体的膨胀不一致,严重时上部砌体膨胀会把下部砌体拉裂,造成下部蓄热室部位串漏,因此烘炉期间要尽量控制焦炉上下部温差在可控的范围内。
附图中的论述是正确的,换个描述方法就可以适用于其它场合啦,即烟道吸力增加,有利于流体下游的温度提升,烟道吸力降低,有利于流体上游的温度提升!
发表于 2020-3-30 13:08:09
当烟道废气回配到空气蓄热室时,因为气量增加,所以必须提高烟道吸力以克服空气+废气的流动过程中的沿程阻力和局部阻力,因此造成燃烧系统下游产生高温,即高温点向下游移动,容易发生煤气燃烧不完全,可燃成分被携带进入下降立火道燃烧,严重的会携带进入蓄热室甚至分烟道,使分烟道废气温度提升,最严重的结果使下火和燃爆事故!
发表于 2020-3-30 13:23:22
kyr + 10 分析的透彻
这些问题应该是在设计范畴内的讨论为宜。
站在设计的高限看与在设计的低限角度看问题是有区别的。
发表于 2020-3-30 16:34:54
kyr + 5 积极参与
上面版主分析的没有问题,烟道吸力大,那么就过来的烟气多,那么下部的温度就高了起来
发表于 2020-3-30 20:23:24
angryant + 5 热心助人
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
那对于投产后的焦炉,燃料在燃烧室下部燃烧,如果增大吸力,高向加热变好还是变坏?
发表于 2020-3-30 22:10:25
高向加热变好啦,吸力过大还会出现燃烧室上部温度高于下部温度的情况发生!  详情 回复 发表于 2020-3-31 08:27
发表于 2020-3-31 08:27:20
wangshaobo + 5 同意你的观点
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076821 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
