[讨论] 乙二醇对碳钢材质的腐蚀
6.1K |12
wx_^O^469469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
99.9的乙二醇对碳钢材质腐蚀的厉害吗?
发表于 2020-3-20 07:03:20
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_^O^469469 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
纯度很高的乙二醇对铜、碳钢、不锈钢等金属腐蚀性很小的
发表于 2020-3-20 09:42:25
那用于制冷冻水含有30%的乙二醇溶液可以用碳钢管道吗???  详情 回复 发表于 2020-12-22 12:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
99.9%的乙二醇温度不高于100℃对碳钢腐蚀非常轻微
发表于 2020-3-20 09:43:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
乙二醇对碳几乎没啥腐蚀,但是乙二醇容易分解为乙醇酸或草酸,这就不用解释了吧!!!所以乙二醇必须配备匹配的缓蚀剂,也就是缓蚀型的乙二醇!
发表于 2020-3-22 22:07:23
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
wx_^O^469469楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
了解了
发表于 2020-3-28 00:27:50
谢谢
发表于 2020-3-28 00:28:11
了解了
发表于 2020-3-28 00:28:22
zhan0421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
99.9%的乙二醇对碳钢基本不腐蚀,如果加水配到一定浓度使用,就会有腐蚀的,而且还会酸化。只能加入专有增效剂
发表于 2020-5-19 11:11:06
您说的专有增效剂和楼上的缓蚀剂有什么区别,是不是一样的东西???  详情 回复 发表于 2020-12-22 12:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
乙二醇本身对碳钢没有腐蚀,除非被氧化成酸。
发表于 2020-12-11 10:31:40
乙二醇在什么条件下会氧化成酸????  详情 回复 发表于 2020-12-22 12:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
zhan0421 发表于 2020-5-19 11:11
99.9%的乙二醇对碳钢基本不腐蚀,如果加水配到一定浓度使用,就会有腐蚀的,而且还会酸化。只能加入专有增 ...
发表于 2020-12-22 12:03:08
乙二醇在什么条件下会氧化成酸????
发表于 2020-12-22 12:03:45
只要暴露在空气中,就有可能被氧化,只是氧化速度很慢,正常情况下可忽略。你要问的在什么条件下会氧化成酸,那就要在催化剂存在下,给予适当的温度就会快速的氧化成酸。  详情 回复 发表于 2020-12-23 08:08
发表于 2020-12-22 12:05:10
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-22 12:03
乙二醇在什么条件下会氧化成酸????
发表于 2020-12-23 08:08:19
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086506 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
