[资源分享] 【海川设备猜猜看】号称工艺第一台,入选装备制造十佳
9.7K |73
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-3-20 20:01:43
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-3-20 20:09:50
[attachimg]2309782[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-20 20:56
阳煤制造
发表于 2020-3-20 20:49:13
GTI丨美国燃气技术研究院R-GAS™煤气化技术 煤化客智库 2017-07-21 美国燃气技术研究院(GTI) 自1940年以来,GTI一直积极参与煤气化的研究与开发(R&D)。在随后的几十年里,研究人员已经开发了一个  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:43
**** 本内容被作者隐藏 ****  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:40
设计 制造 使用 是阳煤集团旗下的三家单位  详情 回复 发表于 2020-3-20 20:57
沙漠里的游鱼 发表于 2020-3-20 20:09
**** 本内容被作者隐藏 ****
发表于 2020-3-20 20:56:22
设计
制造
使用
是阳煤集团旗下的三家单位
发表于 2020-3-20 20:57:47
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-3-20 21:40:09
看第一张图认为是塔器,看第二张图认为是反应器,看到第三、第四张图确认是气化炉,因为典型的气化炉吊装方式,气化炉从气化框架中串进去。
发表于 2020-3-21 10:40:01
【技术保护点】 一种水煤浆水冷壁气化炉用高压汽包,包括压力容器筒体(1),所述压力容器筒体(1)两端设有压力容器封头(2),所述压力容器封头(2)上开设有人孔(3),所述压力容器筒体(1)底部设有鞍座(4)  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:17
[attachimg]2310722[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:12
[attachimg]2310717[/attachimg] [attachimg]2310719[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:09
思路清晰 步骤严谨 知识丰富 推理完整 赞一个 这个厂还生产各种炉子 好像实力不错的样子  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:04
智者明 发表于 2020-3-21 10:40
看第一张图认为是塔器,看第二张图认为是反应器,看到第三、第四张图确认是气化炉,因为典型的气化炉吊装方 ...
思路清晰
步骤严谨
知识丰富
推理完整
赞一个
这个厂还生产各种炉子
好像实力不错的样子
发表于 2020-3-21 11:04:06
发表于 2020-3-21 11:09:43
沙漠里的游鱼 发表于 2020-3-21 11:04
思路清晰
步骤严谨
知识丰富
有实力生产大型气化炉的不是这家厂子。
发表于 2020-3-21 11:11:31
历经400多个日夜奋战,R-GAS工业示范装置钢筋铁骨拔地而起,3D喷嘴、气化炉体等核心设备安全就位,密相输送工艺管道畅通无阻,电气控制“神经系统”精准无误,目前正在进行各工序的调试,预计本月中旬投煤试车。若试  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:50
[attachimg]2310797[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:39
[attachimg]2310731[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:19
【技术保护点】 一种合成气/蒸汽联产气化炉,包括炉体(1),分别开设于炉体(1)上、下的组合烧嘴(2)和废水废渣排出口(3),其特征在于,所述炉体(1)内部由上至下依次分为气化段、辐射段以及激冷段,炉体(1  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:16
发表于 2020-3-21 11:12:52
智者明 发表于 2020-3-21 11:11
有实力生产大型气化炉的不是这家厂子。
那是哪家呢
看来你知道的不少呀
发表于 2020-3-21 11:14:16
有实力生产大型气化炉的不是这家厂子。
【技术保护点】
一种合成气/蒸汽联产气化炉,包括炉体(1),分别开设于炉体(1)上、下的组合烧嘴(2)和废水废渣排出口(3),其特征在于,所述炉体(1)内部由上至下依次分为气化段、辐射段以及激冷段,炉体(1)内部上方通过悬挂吊耳(4)固定有由膜式壁(5)构成的气化段,炉体(1)上设有与膜式壁(5)内部相连通的膜式壁进水口(6)和膜式壁出水口(7);气化段上方通过炉口水冷壁(15)与组合烧嘴(2)相连通,下方通过渣口水冷壁(8)连通至辐射段,所述辐射段内通过侧壁吊耳(10)固定有蒸汽发生器(9),该蒸汽发生器(9)包括若干纵向均布的水冷套管,水冷套管之间通过鳍片相连接,炉体(1)上设有与蒸汽发生器(9)内部相连通的汽水进口(11)和汽水出口(12);辐射段下方连通至激冷段,位于激冷段的炉体(1)外壁开由合成气出口(13)。
【技术特征摘要】
1.一种合成气/蒸汽联产气化炉,包括炉体(1),分别开设于炉体(1)上、下的组合烧嘴(2)和废水废渣排出口(3),其特征在于,所述炉体(1)内部由上至下依次分为气化段、辐射段以及激冷段,炉体(1)内部上方通过悬挂吊耳(4)固定有由膜式壁(5)构成的气化段,炉体(1)上设有与膜式壁(5)内部相连通的膜式壁进水口(6)和膜式壁出水口(7);气化段上方通过炉口水冷壁(15)与组合烧嘴(2)相连通,下方通过渣口水冷壁(8)连通至辐射段,所述辐射段内通过侧壁吊耳(10)固定有...
【专利技术属性】
技术研发人员:李广民李为民马建峰丁满福仙运昌魏红利符建丽赵毛宾周志刚蔡培
申请(专利权)人:山西阳煤化工机械集团有限公司
发表于 2020-3-21 11:16:25
【技术保护点】
一种水煤浆水冷壁气化炉用高压汽包,包括压力容器筒体(1),所述压力容器筒体(1)两端设有压力容器封头(2),所述压力容器封头(2)上开设有人孔(3),所述压力容器筒体(1)底部设有鞍座(4);其特征在于:所述压力容器筒体(1)内两侧安装两排旋风分离器(5),所述旋风分离器(5)顶部安装波形板分离器(6);所述压力容器筒体(1)内两侧安装导流槽(7),所述导流槽(7)一侧分别通过法兰板与其相应侧的各个旋风分离器(5)的进口连接;所述导流槽(7)另一侧与开设于压力容器筒体(1)侧壁的多个废锅汽水进口(15)连接;所述压力容器筒体(1)内顶部安装有钢丝网分离器(8)、且对应的顶壁设有高压蒸汽出口(16),所述钢丝网分离器(8)底部安装疏水管(9);所述压力容器筒体(1)底部设有锅炉水出口(17)。
【技术特征摘要】
1.一种水煤浆水冷壁气化炉用高压汽包,包括压力容器筒体(1),所述压力容器筒体(1)两端设有压力容器封头(2),所述压力容器封头(2)上开设有人孔(3),所述压力容器筒体(1)底部设有鞍座(4);其特征在于:所述压力容器筒体(1)内两侧安装两排旋风分离器(5),所述旋风分离器(5)顶部安装波形板分离器(6);所述压力容器筒体(1)内两侧安装导流槽(7),所述导流槽(7)一侧分别通过法兰板与其相应侧的各个旋风分离器(5)的进口连接;所述导流槽(7)另一侧与开设于压力容器筒体(1)侧壁的多个废锅汽水进口(15)连接;所述压力容器筒体(1)内顶部安装有钢丝网分离器(8)、且对应的顶壁设有高压蒸汽出口(16),所述钢丝网分离器(8)底部安装疏水管(9);所述压力容器筒体(1)底部设有锅炉水出口(17)。2.根据权利要求1所述的水煤浆水冷壁气化炉用高压汽包,其特征在于:所述压力容器筒体(1)内安装液位计防护罩(32),并与设于筒体侧壁的双色液位计接口(18)连接。3.根据权利要求1或2所述的水煤浆水冷壁气化炉用高压汽包,其特征在于:所述压力容器筒体(1)内底部位于锅炉水出口(17)的...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵宏伟,仙运昌,丁满福,杨雷,
申请(专利权)人:山西阳煤化工机械集团有限公司,
类型:新型
国别省市:山西,14
发表于 2020-3-21 11:17:42
有实力生产大型气化炉的不是这家厂子。
发表于 2020-3-21 11:19:25
有实力生产大型气化炉的不是这家厂子。
发表于 2020-3-21 11:39:58
煤化客智库  2017-07-21
美国燃气技术研究院(GTI)
自1940年以来,GTI一直积极参与煤气化的研究与开发(R&D)。在随后的几十年里,研究人员已经开发了一个来自世界各地的燃料气化的数据库并且拥有了在美国和亚洲设计、建造和运行不同类型的气化装置的丰富经验。
寻找最环保的方式利用丰富的煤炭资源来生产电力、燃料和化学制品的需求是GTI的项目来源的动力。
GTI最早的项目涉及煤炭气化的研究。基础的研究项目开始于煤炭气化和液化的研究工作,并在煤炭气化动力学时代成长为世界领先地位。
GTI在1960年底完成了一个价值3000万美元的煤炭气化实验工厂的建设,这是历时25年的研究工作的最终成果。它是第一个替代天然气声场的煤炭气化工厂。
一项开发和扩大煤气化工艺的庞大计划是在1973年启动。GTI的U-GAS®技术能够有效的将各种煤阶的煤转换成高价值的合成气,并在这个过程中GTI被授予多项专利。
1994年,世界上第一台基于GTI专利的U-GAS®工艺的U-GAS®煤气化厂在中国上海建立,用以将煤炭转化为合成气。2006年这个过程被独家授权给综合能源系统公司(SES)进行全球商业应用。当这些设备被安装到中国的化工和冶金行业中十几个单位时,GTI提供了持续的技术支持。
由**和行业投资超过9500万美元,2000年初GTI在伊利诺斯州德斯普兰斯的总部建立了一个独特的中试规模的煤气化校园。这些独一无二的、高度仪器化的设施提供创新的采样和分析系统和综合诊断功能可以用来支持独立或集成系统测试。
GTI在2015年与AerojetRocketdyne(AR)能源系统投资组合中获得了大量知识产权、实物资产和技术。GTI和AR密切合作了十年,主持开发其用于煤炭和天然气转换的小型气化炉,现在已经改名为R-GAS™工艺。
AR公司的前雇员加入了GTI的团队,一个新的办公室在洛杉矶附近成立。在与山西阳泉煤业集团的一期工程中研究人员正在对两种高灰分、高灰熔点温度的煤进行长时间持续的测试。这些合作伙伴也正在努力签订一个在中国设计,建造和运营一个结合R-GAS™先进的煤气化炉技术的大规模示范装置的合同。
GTI是由一个RTI国际牵头开发的用于生产喷气燃料的突破性混合煤转油工艺的项目关键合作伙伴。RTI的先进的合成气(来自煤炭的合成气、天然气及它们的混合物)转化为液体(STL)工艺以生产所需的组合物正在被我们的中试规模的气化设施所测试。通过整合这些技术,该混合过程预计将减少与传统的转化方法相关联的资本成本。
在另一个DOE-NETL和伊利诺斯州清洁煤协会(ICI)的项目中,评估了将天然气和煤联合使用以生产一种可用于生产液体燃料、电力或氢的高氢合成气。这个项目结合了GTI先进的气化、部分氧化、硫的去除和复原(SR2)工艺和氢分离技术,采用了一种新型膜。使用这种工艺可以使将煤转化为氢或化学级的合成气的成本降低20-30%,通过降低资本和运营开支、提高效率和尽量减少开支来降低排放。
发表于 2020-3-21 11:43:54
6月13日,集团公司与美国燃气技术研究院(GTI)在阳煤大厦签署《R-GAS气化技术联合开发协议》。此次签约,是集团公司贯彻省委、省**开放创新、转型升级部署的重要举措,也是集团公司培育新动能、发展新业态的战略选择,R-GAS示范项目的正式落地,将使高灰熔点煤的绿色利用迎来历史性变革。集团公司党委书记、董事长翟红与国际气体联盟主x i、GTI公司董事长及首x i执行官大卫·卡罗尔,共同签署阳煤集团与美国GTI《R-GAS气化技术联合开发协议》。集团公司总经理裴西平主持仪式。
山西煤化工气化用煤具有灰熔点高、灰分含量大的特性,现有气化技术均需通过添加石灰石或配用其他煤种使用,造成气化成本高。为开发适合山西高灰熔点及低质煤大规模粉煤气化技术,集团公司与GTI合作引进开发新型煤气化技术。经过在美国GTI中试装置的试烧,在未添加助溶剂和配煤情况下,冷煤气效率、有效气含量、炉壁挂渣情况等技术指标均达到设计值,试验效果良好。鉴于集团公司与GTI均希望在国内建造和运行一座采用R-GAS技术的气化工厂来获取充足的性能和运行数据,以使R-GAS知识产权在中国市场得以商业化,双方经协商,将在化工新材料建设一套800吨/天的工业示范装置,并将在成功示范后与GTI成立合资公司,对该技术进行商业推广。期间,集团公司将委托东华工程公司设计和建造气化单元。
翟红与大卫·卡罗尔签署《R-GAS气化技术联合开发协议》。集团公司总经理裴西平,副总经理武晋生、闫文泉,总工程师令狐建设,副总工程师、化工集团董事长、总经理冯志武,美国GTI科研副总裁爱德华·约翰逊、先进能源部门执行董事唐·史蒂文森、院级工程师王德新以及特邀的省**副秘书长王文保、省国资委副主任刘峰、省科技厅副厅长李敏、省经信委投资与规划处处长张效生,东华工程公司副总经理吴越峰出x i仪式,共同见证协议签署。
翟红说,阳煤集团与GTI公司签署气化技术联合开发协议,既是贯彻省委省**开放创新、转型升级部署的重要举措,也是企业培育新动能、发展新业态的战略选择。煤炭既是燃料又是上好的化工原料,发展基于煤炭清洁转化的现代煤化工,是煤炭能源革命的战略方向。煤炭清洁转化有“三个过程”,即气化、净化、多元化利用,其中,气化决定产品的成本。目前,国内外已工业化的粉煤气化技术对山西高灰熔点煤适应性差,能否实现高灰熔点煤的低成本气化是制约山西煤化工产业发展的重要因素。合作引进开发R-GAS新型煤气化技术是山西省**重点支持的煤气化项目之一,不仅可在不添加任何添加剂和配煤的情况下,完全气化高灰熔点煤,还能将造气成本整体降低1/4,为山西乃至全国高灰熔点煤的气化提供一种全新气化技术。美国GTI公司是在“中试”环节独具特色的国际一流科研机构,阳煤集团煤化工产业处于山西最大、中国三强的地位,拥有从规划到商业化运行各个阶段的煤气化工厂和项目,东华工程公司是中国一流的设计公司,在气化示范装置的设计、采购和施工服务方面具有丰富经验。三方在技术研发、设计施工、工业场地方面的优势,是项目加快推进落地的必要条件和要素组合。本次协议签署,标志着R-GAS示范项目正式落地山西,这将为我省劣质煤的绿色使用带来历史性变革,助力山西环境改善和产业转型升级。协议签署后,我们将以本次合作项目签约为起点,全力推进项目建设,确保项目尽快生根发芽、开花结果,为双方下一步合作奠定坚实基础。
发表于 2020-3-21 11:44:29
大卫·卡罗尔说,本次签约标志着R-GAS项目正式启动。能源的安全、经济、清洁利用对于社会经济发展、转变生活方式有着巨大推动作用,和阳煤集团展开合作是GTI公司的荣幸,即使面临严峻的挑战,我们承诺会倾力合作推动项目成功示范,为双方未来的合作奠定基础。在75年的发展历史中,GTI在能源的清洁、高效、利用上投入了大量的财力、人力、智力,并且在煤气化技术的研发、改进工作中,有着连续的研究、应用过程。R-GAS是煤气化技术上的一个新突破,有着良好的国际应用前景。经过多年来的煤炭分析、测试,GTI与阳煤集团的友谊得到进一步加深,形成了可靠、重要的合作关系。我们相信,R-GAS项目的成功示范,将会为阳煤集团及山西省的劣质煤开创清洁、高效、经济利用的新途径。希望双方在合作中继续深化友谊,进而建立长期合作伙伴关系。
裴西平在主持仪式时说,本次签约是阳煤集团与GTI公司增进友谊、共同进步、共促发展的见证。只有精诚合作、协助共进,才能保证R-GAS煤气化示范项目成功实施,使阳煤集团和GTI公司在未来的发展中获得更大竞争优势,加快企业发展速度,进而创造出新的、更辉煌的业绩。
冯志武介绍项目情况。吴越峰介绍项目技术支持情况。
气化项目专家雷炜,集团公司党委宣传部、办公室、发展计划部、财务部、产权管理部、法律审计部、技术中心负责人和化工集团、化工新材料、化工研究院负责人参加仪式。
随后,与会集团公司领导与GTI公司客人进行座谈,双方就拓展合作空间、深化合作友谊,实现共同发展进行具体交流。
当日上午,冯志武陪同大卫·卡罗尔一行赴化工新材料现场参观、考察,详细了解了化工新材料的气化工艺、路线及产品结构、原料供应工艺等情况。
发表于 2020-3-21 11:45:05
阳煤集团新建800吨/天R-GAS煤气化技术工业示范装置
亚化咨询  亚化煤化工  2017-05-20
近日,阳泉煤业(集团)有限责任公司800吨/天R—GAS煤气化技术工业示范装置获备案。
项目位于太原市清徐县阳煤清徐化工新材料园区内,总投资18398.40万元,建设R—GAS煤气化技术工业装置,建设规模投煤量26.67万吨/年,有效气(CO+H2)产量4.28亿Nm3/年。
R-GAS煤气化技术由美国气体技术研究院(Gas Technology Institute,简称GTI)开发,气化中心温度可达2500℃以上,可完全气化中国“三高”劣质煤种,从根本上解决劣质煤炭的气化难题,该项目已列入2014年度山西省煤基重点科技攻关项目。GTI计划与山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(简称阳煤集团)合作开发完成下一阶段的800吨/天示范工程。
GTI为美国能源领域专业研究机构,总部位于美国芝加哥,在能源及煤炭清洁利用领域具有很强技术实力和影响,成功开发HyGas、U-GAS、Ti-GAS、Blue-GAS等多个煤气化产业化技术。R-GAS新型煤气化技术借鉴航天领域对喷射器、气体流场、高温高压材料的设计经验,经过近三十年的研发,目前在美国芝加哥建有一套投煤量18吨/天的中试装置。
阳煤集团分三次共运送约300吨煤到GTI芝加哥中试装置进行试烧,所选取煤种为山西省典型高灰熔点、高硫、高灰份煤种。阳煤集团、东华工程科技公司全程参与2014年8月、2015年5月的两次短周期测试和2016年6月的长周期测试(连续运行100小时以上)。在未添加助熔剂和配煤情况下,试验效果理想,冷煤气效率、有效气含量、炉壁挂渣情况等技术指标达均达到设计值:
1.气化温度≥2500℃,压力4.0MPa;
2.碳转化率≥99%;
3.冷煤气效率≥83%;
4.合成气有效气(CO+H2)含量≥90%;
5.比氧耗:≤350Nm3/1000Nm3(CO+H2)(放大推算值);
6.比煤耗:≤460 Kg/1000Nm3(CO+H2)(放大推算值)。
发表于 2020-3-21 11:46:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284685 second(s), 55 queries , Redis On.
