[讨论] 各单位气化污水排放的指标有哪些,COD、氨氮,悬浮物,总硬?
4.5K |12
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各单位气化污水排放的指标有哪些,COD、氨氮,悬浮物,总硬?各自多少,定的有啥依据吗?
发表于 2020-3-17 11:45:22
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jyhe314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这些要由您们的安环部门确定。
对于外排的处理后的废水,你们厂在建设项目时就有环评,是根据环评及当地环保标准进行要求的。
对于你们厂内工艺废水,需要根据污水处理工艺和处理量,自己确定污水的分析指标和检测范围。
企业外排污水有国家标准,可以由你们厂的安环部门去查找或查阅。
发表于 2020-3-17 15:40:21
不同地区不同地方指标不一样, PH6-9 COD 《100-130㎎/l 氨氮《15-20㎎/l 色度《50倍 油《5㎎/l 总氰化物《0.5㎎/l 挥发酚《0.1㎎/l 硫化物《1.0㎎/l  详情 回复 发表于 2020-3-20 14:20
参与人数 3财富 +9 收起 理由
kyr + 5 积极参与
LAOJIJI + 2 积极参与
jyhe314 + 2 深入讨论
LAOJIJI | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
qugd 发表于 2020-3-17 15:40
这些要由您们的安环部门确定。
对于外排的处理后的废水,你们厂在建设项目时就有环评,是根据环评及当地环 ...
不同地区不同地方指标不一样,
发表于 2020-3-20 14:20:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kyr + 5 积极参与
jyhe314 + 2 深入讨论
jyhe314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
LAOJIJI 发表于 2020-3-20 14:20
不同地区不同地方指标不一样,
PH6-9  COD 《100-130㎎/l  氨氮《15-20㎎/l   色度《50倍  油《5㎎/l    ...
我说的气化装置排放的指标,不是外排口的,你们这里有这个指标吗
发表于 2020-3-21 14:00:07
每个地方执行的标准不一样。同一个地方,不同行业,标准也有所不同。总体来说,看环评,搞得定的话,就按最松的上报。
发表于 2020-3-21 21:38:53
kyr + 5 热心助人
wx_新世界47564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们这是生物处理+深度处理(超滤,反渗透,SMART),深度处理未投用,计划为:cod:≤20mg/L,氨氮:≤5mg/L,悬浮物:2mg/L,总硬度:以碳酸钙计≤125mg/L。
发表于 2020-3-21 22:41:04
kyr + 5 热心助人
我们一般的排放指标是按照工艺包里面废水氯离子含量不超500考虑的,其它指标主要目的看看对气化结垢情况
发表于 2020-3-22 16:53:20
jyhe314 + 2 深入讨论
我们要求COD小于等于800mg/l,氨氮小于550mg/l,悬浮物小于80mg/l。
发表于 2020-3-23 10:35:44
kyr
你是设计期间考虑的,还是运行期间污水处理对你们的要求?  详情 回复 发表于 2020-3-23 11:51
kyr + 5 积极参与
发表于 2020-3-23 11:51:46
jyhe314 + 2 深入讨论
设计的时候就有这些指标,但是一直没有作样;因为污水处理装置运行状态不佳,才开始要求的,开始定时做样。
发表于 2020-3-25 11:13:41
kyr
我们也是一星期测一次,有问题时候随时测  详情 回复 发表于 2020-3-30 20:59
kyr + 5 积极参与
jyhe314 发表于 2020-3-25 11:13
设计的时候就有这些指标,但是一直没有作样;因为污水处理装置运行状态不佳,才开始要求的,开始定时做样 ...
我们也是一星期测一次,有问题时候随时测
发表于 2020-3-30 20:59:07
sgaisxl2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要是COD和氨氮
发表于 2020-4-2 15:12:04
kyr
我们氨氮基本不分析  详情 回复 发表于 2020-4-3 08:57
我们氨氮基本不分析
发表于 2020-4-3 08:57:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082277 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
