[讨论] 甲醇净化版每日一题20200312
1.4K |24
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
甲醇分离器液位为什么是一个重要工艺指标?指标为多少?
答:如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成;液位过低,容易发生窜气事故,高压气窜入低压设备系统,造成爆炸事故,所以液位要求控制在:30~50%。
发表于 2020-3-12 08:36:24
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成;液位过低,容易发生串气事故,高压气串入低压设备系统,造成爆炸事故。所以液位要求控制在:30~50%。 一般在40%左右容易调节
发表于 2020-3-12 09:40:10
发表于 2020-3-12 10:28:54
发表于 2020-3-12 10:29:30
天河 发表于 2020-3-12 10:29
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高, ...
点错了,不好意思
发表于 2020-3-12 11:22:24
发表于 2020-3-12 11:22:44
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成;液位过低,容易发生串气事故,高压气串入低压设备系统,造成爆炸事故。所以液位要求控制在:30~50%。 一般在40%左右容易调节.
发表于 2020-3-12 11:37:03
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成;液位过低,容易发生串气事故,高压气串入低压设备系统,造成爆炸事故。所以液位要求控制在:30~50%。 一般在40%左右容易调节。
发表于 2020-3-12 11:39:05
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且人塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成。液位过低,容易发生串气事故,高压气串入低压设备系统,造成爆炸事故。所以液位要求控制在:30~50%
发表于 2020-3-12 13:55:35
发表于 2020-3-12 14:20:18
发表于 2020-3-12 14:22:42
将军123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
后果都清楚,关键是生产中要防止假液位造成误判,应该进一步讨论假液位的原因,以及真的出现超高超低该如何处理更有实际意义
发表于 2020-3-12 16:19:15
似水流年_xtf5kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-3-12 16:27:50
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2020-3-12 17:21:51
发表于 2020-3-12 19:07:13
发表于 2020-3-12 19:41:53
发表于 2020-3-12 20:50:32
发表于 2020-3-12 21:41:24
发表于 2020-3-12 22:36:21
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果分离器液位过高,会使液体随气体带入循环段,严重时产生液击,损坏压缩机,而且入塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了副反应的生成;液位过低,容易发生串气事故,高压气串入低压设备系统,造成爆炸事故。所以液位要求控制在:30~50%。 一般在40%左右容易调节。
发表于 2020-3-12 22:46:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.405422 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
