[求助] 求污泥输送螺杆泵运行过程中轴承损坏原因
1.7K |11
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
求污泥输送螺杆泵运行过程中轴承损坏原因,是否与泵出口流量过小、压力过大有关?
发表于 2020-3-10 20:33:26
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 chendehan69 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这咋断成这样了
发表于 2020-3-10 20:40:25
应该是负载过大,也就是卡住了。
发表于 2020-3-10 20:53:43
汉时关_lkLtXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
电机也打翻了
发表于 2020-3-10 20:55:41
定期检查更换配件,看看易损件的磨损情况,就这条件,总不能指望一台泵管一辈子吧。
发表于 2020-3-11 00:20:58
这个病源就得解体检查。
不过这样的损坏不应该,电机最起码的过流保护都没能发挥作用,不应该。
还有进料前应该有过滤设施吧?最好上个小流程示意一哈最好,看是否与流程设计有关。
发表于 2020-3-11 07:26:20
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
这应该是单螺杆泵,单螺杆泵本来轴承就容易损坏(原理导致的)。
轴承损坏排除质量原因,大多是受力不均。您说的出口压力过大有可能导致轴向力过大,导致轴承损坏。流量小不是原因,这种容积式泵,流量大小对其影响不大。
发表于 2020-3-11 08:58:23
能坏的这么严重,转子都把减速机顶出这么远,连接架都断了,很有可能泵运行时出口阀门未开,或者开度过小,或者出口流程管路不通,造成排出腔压力增大,导致憋泵。减速机与泵连接架断裂,电机还未停止运转,通过减速机,将泵转子(螺杆)旋出,减速机也跟着转子轴向位移。
发表于 2020-3-11 22:08:39
这个厉害了
发表于 2020-3-11 22:19:28
chendehan69楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这工作越干越怕,真的
发表于 2020-3-12 12:11:56
chendehan69 发表于 2020-03-12 12:11
这工作越干越怕,真的
严格遵守操作规程就没事,杜绝出现人的不安全行为,物的不安全状态,做好安全管理。
发表于 2020-3-12 23:08:23
轴承损坏还是和润滑、冷却有关
发表于 2020-3-13 11:34:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141890 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
